主题:【第六届原创】气相色谱柱内压力的分布情况讨论
浏览 |回复25 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                              气相色谱柱内压力的分布情况讨论
  前几天,看到有同仁发起讨论,想探究一下气相色谱柱内压力在色谱柱长方向上的分布情况。其实这个问题比较有趣和值得讨论。气相色谱柱,入口压力高,出口压力低(一般等于大气压),这是比较容易理解的,但是压力是如何递减的呢,大致的趋势如何,可能不是很简单。
  在讨论中间,最重要和基本的一点,气相色谱流动相是气体。气体不同于液体,是比较容易压缩的。所以压力或者流速的表现都要考虑到这一现象。
  记得刚入行的时候,看到比较老的色谱书籍有这个问题的结论。于是翻了翻手头的电子版的色谱书,虽然书的种类很多,但是结论不太好找。或许现在的书籍对色谱现象的讨论没有这么细致了吧。
  闲话少说,其实随着计算机和工作站的发展,我们现在有很多软件工具可以使用。
  下面用SHIMADZU公司的 GCsolution 和 HP的flow calculator软件,做了一下计算机上的实验。结论是压力在气相色谱柱柱长方向上是非线性递减的,愈向色谱柱末端,色谱柱压力衰减愈快。
  下图中给出了一根气相色谱柱,柱前压力为P1,柱后流速为1ml/min。需要讨论色谱柱内A、B、C各个点的压力分布情况。
  假设将色谱柱A点之前部分断开,然后再A点加载P2压力,使得柱后流速为1ml/min。那么P1的压力值就是原始色谱柱中A点压力值。然后依次类推,获得B、C处的压力。
图1    色谱柱载气流动示意图
  利用GCsolution可以自动计算流量的特点。在GCsolution中配置不同柱长(其他参数不变),获得了如下的实验结果。
  P表示色谱柱压力,L0为原始柱长。
表1  工作站实验数据
L/L0 P
60 140.2
55 131.8
50 123
45 113.9
40 104.4
35 94.4
30 83.9
25 72.7
20 60.8
15 48
10 33.9
以P为Y轴,L/L0为X轴,获得如下的气相色谱色谱柱内压力变化曲线
图2  色谱柱内压力变化趋势图
可以看出,在气相色谱柱内,压力随柱长逐渐递减,愈接近色谱柱末端,压力衰减愈快。
然后用 HP 的Flow Calculator 重复了一下,得到相同的结论。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:第六届原创大赛色谱版区第一篇
推荐帖
2013/7/1 7:30:55 Last edit by byron1111 举报
飘殇
安平
wazcq
richies
飘殇
原文由 安平(byron1111) 发表:
L  色谱柱入口到某点的长度。
那L/L0应该不大于1吧?
这个问题平常没注意过,这样一讲明白了。
峰峦如聚
安老师,能否再讲讲“压力变化对实际测试结果可能的影响”?
hechengzi
压降和阻力有关。如果柱子是均匀的,压降也是均匀的。。
和电阻分压原理类似。。
安平
安平
用GCSolution的话,不需要连接色谱柱,只看计算结果就可以了。
