主题:【求助】这个问题你们遇到过没?
浏览0 回复15 电梯直达
马克思的战友
见图,大家看看,这个问题你们遇到过没,设置为不分流,实际分流,设置的流量为2.08,实际却是1.06。只有走样才这样,进完样是一样的,不只是刚进样。求解。注明:检漏调谐没问题。
疑点:可能是衬管类型弄错,望对衬管类型熟悉的版友发表一篇衬管类型的图文并茂的帖子供大家学习。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
fwonder
没遇到过,遇到这种神问题,第一个处理办法重启仪器
symmacros
蓝是那么的天
马克思的战友
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
如果是在测试过程中拍的是正常的。
你们的也是这样吗?你看下线性模式运行走PBDE的压力设置多少。
蓝是那么的天
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
如果是在测试过程中拍的是正常的。
这个是恒线速度模式下肯定会出现的状况。
tang566
这个是恒线速度模式下肯定会出现的状况。
请问,为什么在恒线速度模式下,就会出现这种情况?
马克思的战友
如果是在测试过程中拍的是正常的。
这个是恒线速度模式下肯定会出现的状况。
恒压我们的也出现了,你看下你的恒压出现不。
原天
shih20j07
马克思的战友
原文由 shih20j07(shih20j07) 发表:
岛津的仪器,应该不影响吧!
影响啊,高分子量的物质在后面出峰的都“趴”下了。
