主题:【第六届原创】预处理玻璃纤维滤膜事故分析,切记~
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子已被kikiaa设置为精华;
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
事情的起因:
采集的玻璃纤维滤膜用1+1硝酸和30%过氧化氢放置在电热板上加热消解。由于电热板比较老,功能单一。电热板无温度显示,温度调节旋钮没有刻度显示,温度控制完全凭经验判断。所以当我把所有配制好酸的250ml三角烧杯放置在电热板上以后,将温度旋钮设置在最低温度档,人便离开,去准备抽滤及其他准备工作。
大约半小时左右,来消解室观察了一次,酸已经微沸,滤膜已经基本上煮烂。一小时以后来准备再次加入过氧化氢时发现,样品中有两个三角烧杯已经发生喷溅现象。并且部分滤膜已经被喷了出来,通风橱内到处是干了的滤膜。
喷溅情况见下图:
滤膜被喷溅的到处都是,这张图片最能说明当时的情况,此样品已经完全不能用了,只得放弃了。
照片有些模糊,大家将就着看。
滤膜喷溅原因分析:
1、滤膜喷溅的最主要原因应该是烧杯内温度过高,滤膜被煮烂以后在烧杯底部形成一层滤膜层。当烧杯底部的热量不断的聚集,聚集到一定程度后,会突然的从滤膜下面冲上去,从而导致滤膜喷溅的现象。
2、三角烧瓶的构造对热量的聚集产生的一定的作用。由于上部口小,底部空间大,导致热量不能完全散出,从而在底部聚集。
3、消解滤膜使用的酸随着热量挥发了不少,三角烧瓶内的酸量减少,那么挥发的酸雾就小了,带走的热量也少了,所以会导致热量聚集。
操作失误及硬件设备方面存在的问题:
1、这次最主要的责任在于本人范了经验主义错误,没有及时站在通风橱前进行观察,没有实时对消解过程进行控制。
2、电热板的最低温度都比较高。另外全程温度无法控制也是原因之一。
解决办法:
由于电热板最低温度较高,所以本人想到了在电热板上放石棉进行隔热,降低电热板与三角烧瓶的直接接触,从而把最低温度降低。比如先加一块,如果温度还是高,可以再加第二块这样以此类推进行操作。这样可以适当降低电热板的温度,也可以对温度进行一定程度的控制。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
chounu
透明
名字长了容易引起注意
原文由 透明(zsj201204) 发表:
也参赛的啊?没写完啊
已经写完了,刚才正在编辑
峰峦如聚
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
也参赛的啊?没写完啊
已经写完了,刚才正在编辑
解决问题的思路“温度控制”是否已经实践了?实践结果如何?
从原因分析结果出发,控制滤膜层的形成是否也可行?
2013/7/3 17:08:17 Last edit by moderninstrs02
zhw19811005
happy水中月
用过可以的调温度的加热装置不可以吗?
通常温度需要多少?
100到200度的,用油浴可以不?
云☆飘☆逸
郭景祎
馨语
这个喷溅比较吓人,你看三角瓶上面到处都是喷出物呢!
