原文由 emmalee07(v3057315) 发表:解释比较通俗易懂
比重是单位体积的重量与单位体积标准物质(水)的重量之比;密度是单位体积物质的质量。它们的相同点事都可以用来表示单位体积物质的质量。
它们的不同点是:比重是个相对值,相对同体积水的重量比,密度是个绝对值。比重长用于液体物质(特别是水溶液),因为水等液体,体积会随着温度的变化而变化,同样的水溶液,温度不同,密度也不一样,为了用一个具体值来描述,就用了比重这个单位,因为溶液中绝大部分物质还是水,它随温度变化的膨胀比和水基本一样,这样同样物质,它的比重就是一个定值。便于计算和应用。密度多用于固体物质,它的体积不随温度变化而变化。
