主题:【求助】关于溶剂峰严重拖尾影响被测物质峰的解决方法!!!!!!! 急急
浏览0 回复28 电梯直达
wh1020
悬赏金额:24积分 状态: 已解决
在做甜蜜素时溶剂峰严重拖尾影响被测物质峰!
柱子是SE-30 !
载气从1.2-1.8拖尾
拄温65-80 拖尾
求救!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~
推荐答案:happy水中月回复于2006/07/16
用的什么溶剂?通常情况下,加大载气的流量,升高温度都可以减少拖尾.
补充答案:
我在故我思回复于2006/07/17
楼主,柱箱是程序升温吗?初始温度能不能再高一些啊?可以用分流进样方式吗?
现在开始学GC回复于2006/07/17
色谱柱是不是被污染了?
珍妮小白回复于2006/07/17
应该分流的
taotai回复于2006/07/17
甜蜜素偶也做.不过没有这样得现象.
偶流速3ml分流比好像8:1
温度恒温80!
happy水中月
wh1020
原文由 wh1020 发表:
柱子是SE-30 !
载气从1.2-1.8拖尾
拄温65-80 拖尾
用的溶剂是正己烷!~
后来我试用了乙醚和石油醚但还是严重拖尾!~~
我在故我思
现在开始学GC
wh1020
原文由 hotdoglet 发表:
没采用程序升温,没分流
珍妮小白
taotai
甜蜜素偶也做.不过没有这样得现象.
偶流速3ml分流比好像8:1
温度恒温80!
star-sh
戈壁明珠
我也做过甜蜜素,用的是ov-101的柱子,正己烷提取,柱温70,没有拖尾
为什么呢?
你可以通过采用强极性固定液, 消除担体活性以及提高柱温来解决拖尾问题.
