原文由 windy(v2650594) 发表:这么说与样品基质有关?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:这种情况不对头的,检查进样管有无堵塞吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:老师,我测同一个样,第一次跟第二次的数据相差有点大,然后质控样也是飘的离谱,一下高一下低的,不知道是不是火焰测铅就是这样的状态?我估计是我的质控样太低了所以飘,拿高浓度的做飘的没那么厉害,我们标曲最高点是10ppm不知老师有没遇到这情况?
如何不稳定呢,RSD很大?标准还是样品
老师,我们做其他元素不会出现这样的情况,应该不是进样管的问题吧
原文由 windy(v2650594) 发表:可能性不大吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:这种情况不对头的,检查进样管有无堵塞吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:老师,我测同一个样,第一次跟第二次的数据相差有点大,然后质控样也是飘的离谱,一下高一下低的,不知道是不是火焰测铅就是这样的状态?我估计是我的质控样太低了所以飘,拿高浓度的做飘的没那么厉害,我们标曲最高点是10ppm不知老师有没遇到这情况?
如何不稳定呢,RSD很大?标准还是样品
原文由 lotuslau(lotuslau) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:可能性不大吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:这种情况不对头的,检查进样管有无堵塞吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:老师,我测同一个样,第一次跟第二次的数据相差有点大,然后质控样也是飘的离谱,一下高一下低的,不知道是不是火焰测铅就是这样的状态?我估计是我的质控样太低了所以飘,拿高浓度的做飘的没那么厉害,我们标曲最高点是10ppm不知老师有没遇到这情况?
如何不稳定呢,RSD很大?标准还是样品
