主题:【求助】自制对照品要测哪些项目呢?
浏览0 回复36 电梯直达
erge
比如有关物质定量时,没有杂质对照品,需要自制,那自制的对照品都要测试些什么项目呢?先把我知道的写出来,求各位补充
1、结构鉴定相关内容(UV,IR,H-NMR,C-NMR或更多,MS(是否必须做高分辨呢?))
2、自制对照品纯度或含量测定(色谱纯度(HPLC或GC等),水分残留,有机溶剂残留,重金属残留等,最后的含量=色谱纯度-水分残留-有机溶剂残留-重金属残留等)
还有其它的要做吗?
该帖子作者被版主 生活就这么美好3积分, 2经验,加分理由:奖励
xiaowang268
影子
erge
原文由 影子(hyheying) 发表:
自制杂质对照品需要做这么全面的检测吗?
不知道啊?是不是要看具体的项目啊?不过我觉得如果做杂质定量的话,这些可能基本上都要做吧?
影子
原文由 erge(lihouquan) 发表:
自制杂质对照品需要做这么全面的检测吗?
楼主是不是先要把题目改成自制杂质对照品要测哪些项目?这样容易混,二者的要求肯定是不一样的
如果做杂质定量,第一项结构确认是要做的,然后纯度或含量需要做,其它好象木有要求,当然我说的是经验不是法规
xiaowang268
自制杂质对照品需要做这么全面的检测吗?
这些是必须做的
xiaowang268
自制杂质对照品需要做这么全面的检测吗?
最好做详细些,具有说服力
影子
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
自制杂质对照品需要做这么全面的检测吗?
这些是必须做的
你们单位做到了吗?
xiaowang268
影子
自制杂质对照品需要做这么全面的检测吗?
最好做详细些,具有说服力
做详细当然好了,关键是得有这个实力
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiaowang268
自制杂质对照品需要做这么全面的检测吗?
这些是必须做的
你们单位做到了吗?
具体没有接触到,呵呵
