主题:【第六届原创】大米中镉含量测定
浏览 |回复17 电梯直达
qq250083771
该帖子已被马踏飞燕设置为精华; 奖励积分记录: qq250083771(20分) kather(1分) 望舒(1分)
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
镉是一种对人有害的金属元素,摄入人体内部,被吸收后,排出非常缓慢。从1912年日本富士山地区首次发现镉(Cd)污染事件,到 1984 Hallenbeck报道第一个镉中毒病例,在近一个世纪的研究中,人们认识到镉对人类身体健康危害的严重性。
目前,食品分析中常用的镉含量测定方法有溶剂萃取原子吸收法、镉试剂比色法、石墨炉收法、原子荧光光谱法等,各方法由于测试原理不同,灵敏度也各不相同。针对粮食中镉含量较低的特点,本文用ICP-AES法,灰化后微波消解进行测定。该法测定镉的含量时称样量大,具有快速、准确,操作简单,等优点。
1、实验部分
1.1、主要仪器及试剂
1.1.1、主要仪器:SPS8000-电感耦合等离子体原子发射光谱仪(北京科创海光仪器有限公司)、DGB20003—电热干燥箱(中国重庆实验设备厂)、EL104型电子分析天平(上海梅特勒-托利多仪器有限公司)XT-9900型智能微波消解仪(上海新拓微波溶氧测试技术有限公司)、马弗炉、瓷坩埚、可调试电热板
1.1.2、主要试剂::镉标准贮备液:1.00mg/ml中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院 GSB G 62040-90(4801));硝酸(优级纯);高氯酸(优级纯);哇哈哈水;
1.2样品处理
1.2.1样品的预处理
先将样品阴干,置于电热恒温干燥箱中,于80℃烘至恒重。随机取干燥大米适量,用研钵研磨样品过60目筛,备用。
1.2.2分别称取试样5.0g(精确至0.0001g)三份于瓷坩埚中,先小火在电热板上碳化至无烟,移入马弗炉500灰化2h,冷却后,将三份样品转移至清洁的聚四氟乙烯罐中,将消解罐盖好置于微波消解仪中消解,按设定的消解条件进行分步消解(消解条件见下表)。消解结束后,在通风橱内开罐冷却,等溶液澄清后,转移至25mL容量瓶中,用蒸馏水定容、备测。同时做试剂空白实验。
WX-4000微波快速消解系统的最佳工作条件见下表。
1.3、土壤中污染物含量计算公式
ω(Cd/(mg.Kg-1)  =  ρ*V/m
1.4、大米中重金属含量标准
大米中重金属镉含量标准如表1所示。
1.5仪器工作条件
1.6由已配制的标准贮备液逐级稀释配制一系列标准溶液,按照仪器工作条件,将镉标准溶液导入仪器中进行测定,绘制标准曲线。
2、结果与数据分析
2.1、Cd含量计算
经测定,大米中Cd元素的含量见下表
2.2、精密度计算
把1号样品连续测定6次,计算精密度见下表
2.3、加标回收率计算
将样品溶液加入一定量的Cd标液,测定,计算加标回收率。
3、实验结论
3.1、本方法称样量大,灰化消解之后,消解不完全,会堵塞毛细进样管,采用先灰化后微波,样品消解满意;
3.2、加标回收率在85%-90%之间,回收率偏低,初步怀疑是,样品Cd含量低,加标量少,在两步转移时可能存在器皿未洗干净的情况;
3.3、由于样品中Cd含量低,ICP本身检出限不够,就采用灰化富集的方法,达到一次富集,希望在其他实验中可以达到推广。
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创加分
推荐帖
2013/7/23 14:50:19 Last edit by qq250083771 举报
qq250083771
本方法有其独特之处  欢迎大家发现
该帖子作者被版主 kather2积分, 2经验,加分理由:原创应助
冰火女孩
望舒
回收率是偏低一点,可以改进后再试一试。
该帖子作者被版主 kather2积分, 2经验,加分理由:应助
qq250083771
原文由 望舒(v2764104) 发表:
回收率是偏低一点,可以改进后再试一试。
呵呵  定容25ml  也许是微波罐子没洗干净 我怀疑
hiei
qq250083771
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
请问楼主,该方法的检出限是多少?
方法检出限没算      仪器检出限  对于Cd元素  够
快乐
原子吸收用过,Cd的灵敏度不算低,不知ICP的情况如何
yiyuxiner
之前用过灰化法,对大米样品来讲,不易处理,后直接改用微波消解了……
qlmkk
hhciq
0.12mg/KG=90%的回收率,可以接受了,不低了
