主题:【求助】六六六、滴滴涕菊酯检测问题
浏览0 回复10 电梯直达
lcfciq
根据GB5009.146-2003检测六六六、滴滴涕和菊酯,六六六、滴滴涕的峰还可以,到菊酯(三种)就有问题了,(1)是峰较高,;(2)是峰较宽;(3)是时间长(整个实验要50分钟),谁有好的方法,能解决这些问题????
pia_pia
峰太高,浓度配低一点好了
保留时间越长,峰是会越来越宽的
如果想菊酯和有机氯一起做时间是比较长的,如果光做菊酯温度升得高一点或者柱短一点(我以前用过5m的hp1做,十几分钟就行了)就可以很快出峰,
非要一起做的话,时间是挺长的,我现在用的是30米的db-1,总共要40分钟吧
lzh75324
1.出峰时间的快慢与你的柱子长短有关。
2.峰较高,峰较宽这与你程升温度条件有关.
mfboy777
1、查看你所配柱子是否合理?
2、色谱条件是否是最佳
3、666/DDT和菊酯的浓度是否一致
4、效应值高是好事撒 标准溶液低就可以了
herebin
BHC-DDT:0.01
LQ,QW,XQ,SFLQ,LFQ,LBJZ,FQW,FAQ可以用:0.1~0.2ug/ml
LJZ,SLSMC等最好用0.5左右
BJQ:0.1左右,
sct:0.05
bhc-ddt和菊酯一起做的确要时间长点没有问题的
yashiroyzy
我觉得666 DDT 等不应该和菊酯类一起做 因为666 DDT 等的响应值很高 而菊酯则很低 你出在一张图上 别人还以为 菊酯的峰是杂质峰了 还有菊酯 特别是氯氰菊酯 溴氰 氰戊 氯菊酯这几种 都有异构体 一大峰一小峰....所以 千万别以为是杂质峰....而且要把一大一小峰分开 怎么分离时间是很长 一般是40分钟左右才出 有的甚至是50+分钟 我说的是我个人实践经验 希望大家能给点意见
lcfciq
同意楼上的观点,不过标准上却把这两个连在一起了。GB/T 5009.146-2003
flyfish2241
戈壁明珠
加快程序升温的速度可以使菊酯出峰加快,峰展宽也会改善,响应高就稀释一下。
agribo
原文由 (yashiroyzy) 发表:
说得在理。支持!
qqqid
如果没有用程序升温,建议使用,DDT四个峰出完后开始升温,尽量多升一些。
如果已经用了程序升温,建议使用更快的升温速率,仪器允许的话,每分钟40度。
如果仪器可以程序升压,建议同时使用,DDT出完峰后,升温和升压同时进行。
