主题:【第六届原创】火焰原子吸收分光光度计测量化妆品中的铅
浏览0 回复37 电梯直达
望舒
该帖子已被kather设置为精华; 奖励积分记录: kather(20分)
维权声明:本文为v2764104原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
火焰原子吸收分光光度计测量化妆品中的铅
摘要:本方法用火焰原子吸收分光光度法测定化妆品中铅,共检验13个样品,样品检出率为100.0%,合格率为100.0%。回收率为98.4%~100.8%
关键词:火焰原子吸收分光光度计;化妆品;铅化妆品美白产品含过量铅,是因为没有铅的帮助很多成分都很难被皮肤吸收,铅虽然有毒,但皮肤对它的吸收能力却很强,所以很多美白产品对铅都有一定的依赖性。事实上,国家标准规定,铅含量不得高于40mg/kg
1.方法
    样品经预处理使铅以离子状态存在于样品溶液中,样品溶液中铅离子被原子化后,基态
原子吸收来自铅空心阴极灯发出的共振线,其吸光度与样品中铅含量成正比。在其它条件
不变的情况下,根据测量被吸收后的谱线强度,与标准系列比较进行定量。方法的检出限为
0.15mg/L,定量下限为0.50mg/L。若取1g 样品测定,定容至10mL,本方法的检出浓度为
1.5 mg/kg,最低定量浓度为5 mg/kg
2.试剂
2.1 硝酸(ρ201.42g/mL),优级纯。
2.2 高氯酸[ωHClO4)=70%~72],优级纯。
2.3 硝酸(1+1):取硝酸(3.1100mL,加水100mL,混匀。
2.4 混合酸:硝酸(3.1)和高氯酸(3.2)按3+1 混合。
2.5 铅标准溶液[ρPb=10mg/L]
3.仪器
3.1 TAS-990原子吸收分光光度计
3.2 离心机。
3.3 硬质玻璃消解管或小型定氮消解瓶。
3.4 具塞比色管,10mL25mL50mL
所检样品:
4.分析步骤
4.1 样品预处理:湿式消解法
准确称取混匀试样约1.00g2.00g 置于消解管中,同时做试剂空白。样品如含有乙醇等
有机溶剂,先在水浴或电热板上低温挥发。若为膏霜型样品,可预先在水浴中加热使瓶壁上
样品融化流入瓶的底部。加入数粒玻璃珠,然后加入硝酸(3.110mL 1,由低温至高温加热消解,当消解液体积减少到2mL3mL,移去热源,冷却。加入高氯酸(3.22mL5mL
2,继续加热消解,不时缓缓摇动使均匀,消解至冒白烟,消解液呈淡黄色或无色。浓缩消解液至1mL 左右。冷至室温后定量转移至10mL(如为粉类样品,则至25mL)具塞比色管中,以水定容至刻度,备用。如样液浑浊,离心沉淀后可取上清液进行测定。
4.2 测定
    移取铅标准溶液(3.8.300.501.002.004.006.00mL,分别置于10mL 具塞
比色管中,加水至刻度。按仪器操作程序,将仪器的分析条件调至最佳状态。在扣除背景吸
收下,分别测定校准曲线系列、空白和样品溶液。
A=K1[C] +K0
k1=0.0265,k0=-0.0007, R=0.99944
5.计算
式中:ωPb)——样品中铅的质量分数,mg/kg
ρ1——测试溶液中铅的质量浓度,mg/L
ρ0——空白溶液中铅的质量浓度,mg/L
V——样品消化液总体积,mL
m——样品取样量,g
6.回收率实验结果
通过计算,得回收率范围为98.4%~100.8%。
表1  回收率实验结果
加标值(mg /l)  0.5000  1.0000  2.0000  4.0000  6.0000
实测值(mg /l)  0.5041  0.9987  1.9820  4.0108  5.9051
回收率(%)        100.8    99.9    99.1    100.3    98.4
注:本底值为0mg/L
7.检测结果
在分析的13份化妆品样品中,铅的检出率为100.0%,合格率为100.0%。
表2    铅检出情况及合格率
样品数  检出数  范围    平均值  检出率( % 合格数  合格率( % )
                ( g / kg)( g / kg)
13      13  0.02 ~ 5.56  1.76  100.0        13        100.0
8.结论
共检验了13个化妆品样品,均为洗发水,检出率为100.0%,合格率为100.0%,回收率为98.4%~100.8%
该帖子作者被版主 kather10积分, 2经验,加分理由:原创加分
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰火女孩
图片很清楚啊。
该帖子作者被版主 xmqhp2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与
ConnieChan
爱爱猫
Jun Nan Li
sukiliang
望舒
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
= =!都是酒店里一次性洗发水哦!
80%是酒店里的一次性洗发水,我们近期对这些样品进行了专项检查。
望舒
= =!都是酒店里一次性洗发水哦!
arvid2007
普析的AAS,依旧是那么熟悉,带石墨炉的
还好,含量都不是很高,没超标
怎么想到把耐火盘敲两半,还加一根铁丝,有创意呀。
莫名其妙
国家标准规定,铅含量不得高于40mg/kg?
可以提供是哪个标准吗?
