主题:【讨论】实验室空白跟现场空白的差异多大
浏览 |回复26 电梯直达
妮89
实验室空白跟现场空白的差异多大。就是说用国标测NO2,现场空白吸光度0.023,实验室空白才0.005.这个差异算正常范围吗??
chounu
    现场空白和试验室空白差多少的规定,我没见国标或行标有统一的说法,一般来说,我认为如果现场空白检测结果低于检测限可以认为试验是有效的,或者可以做现场空白质控图控制现场空白,楼主说的这个现场空白和实验室空白,我觉得你可以算一下是否超过检测限,如低于检测限则可以,如高于检测限,样品要求严格应该重做,如果不是十分严格,你可以看看样品-实验室空白计算结果是否超过评价标准限值,如果未超过,我认为可以不用重做,反之,应该重做
该帖子作者被版主 3积分, 2经验,加分理由:应助
hza123
现场空白和实验室空白肯定是有差异的。现场空白是不接采样器的条件下的空白,通常会比实验室空白高。同意楼上讲的,如果样品本身并不超标,现场空白也没用什么实际意义。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:分析讨论
妮89
原文由 hza123(hza123) 发表:
那现场空白跟实验室空白怎么算才算合格
原文由 妮89(v2721409) 发表:
那现场空白跟实验室空白怎么算才算合格
一般要小于检出限
妮89
原文由 尘(fjh26) 发表:
那现场空白跟实验室空白怎么算才算合格
一般要小于检出限
就是说小于检出限就算合格的吗
原文由 尘(fjh26) 发表:
那现场空白跟实验室空白怎么算才算合格
一般要小于检出限
就是说小于检出限就算合格的吗
可以这么认为
玲儿响叮当
妮89
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
现场空白和实验室空白应当差不多吧
可是不清楚诶,NO2那个也差不多吗。他们采样每次带回来都会有点差,实验室都0.005左右,现场的就是0.017,0.023这样的。我还以为外面的二氧化氮多一点
名字长了容易引起注意
同意这个说法
黑魔导
不是一个概念,一个是实验的部分,一个是质量控制的部分,不是一个东西,没有可比性。
