主题:【原创】关于电池短路试验机的技术要求
gdbell
    电池短路试验机用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的外部短路试验,大家在采购本电池短路试验机时,要先了解产品,我司生产的电池短路试验机在技术、功能方面都满足以下要求。
    技术规格要求:
    1 适用范围
    1.1 适用标准
    电池短路试验机适用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品),按照标准GB8897.4-2002、GB/T18287-2000、IEC60086-4: 2000、IEC62133: 2002、UL1642: 2006、SN/T1413-2004、SN/T1414.3-2004中的有关要求,进行外部短路试验。
    1.2 试验要求
    上述标准中,对于外部短路试验的规定要求略有不同,电池短路试验机满足以下全部的试验要求:
    1)电池在(55±2)℃的环境下达到温度平衡后,在相同温度下经受外电路总阻值0.1Ω的短路,短路继续至电池外壳温度回落至(55±2)℃后,再持续1小时以上。
    2)满充的电池或电池组在(20±5)℃或(55±5)℃的环境条件下,电池或电池组的正负极之间经受外电路总阻值0.1Ω的短路,短路试验持续24小时,或电池外壳温度下降到比峰值低20%时结束(采用热电偶监控),取时间较短的试验情况。
    2 主要技术参数与功能
    2.1 主要技术参数
    1)温度范围:RT+20℃~100℃
    2)温度均匀度:±2℃
    3)温度波动度:±0.5℃
    4)短路工位:5路
    5)测温工位:5路
    6)每路短路电阻:<0.1Ω或<0.05Ω可选
    7)短路工作腔底面积:600mm×600mm
    8)适用样品最大尺寸:500mm
    2.2 主要功能
    1)电池短路试验机采用全封闭的箱体结构,短路工作腔与设备本体的电气线路部分隔离。
    2)短路工作腔具有隔爆和排气功能,能够瞬间释放试样爆炸产生的压力,并排出爆炸产生的烟尘。
    3)电池短路试验机的工作腔具有适度的耐腐蚀和便于清洁的功能,能够经受电池爆炸产生的腐蚀性液体的侵蚀,便于清洗。
    4)电池短路试验机采用远程和现场两种控制方式,短路过程通过自动控制完成。
    5)短路工作腔安装具有防弹功能的观察窗,以便对短路过程进行监控;
    6)短路工作腔具有烟雾监控和声光报警功能,以对爆炸发生与否进行判断和报警。
    3 安装要求
    需求方要提供排气烟道或根据具体要求,供求方另行单独设计、制造、安装废气处理机组及排烟管路。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
zhw19811005
有超级链接?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:下次看到有广告链接请点举报按钮,回帖容易被误删
