主题:【求助】关于液相柱子的使用验收
浏览0 回复12 电梯直达
jcmai3011
我换好了好几根新的C18柱子,用之前都按规定活化柱子了,机子管路都排气了,为什么测试柱子时萘的理论塔板数只有14000左右,小于规定的大于等于15000呀。求高手解释!!
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
瞎讲讲
和出厂报告比呢?每根柱在不同仪器上测会有少许差别,这和仪器也有关哦
石头记忆
有水有渝
色谱条件是什么,与测定出15000的条件一致吗?如果这些都没问题,那就注意一些接头的死体积,漏液什么的。
jcmai3011
原文由 瞎讲讲(v2679847) 发表:
我是按照柱子出厂报告的条件走的,结果就是比它的要低。
jcmai3011
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:
柱子出厂的理论塔板数是多少啊
大于15000
jcmai3011
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
如果是死体积该怎么处理呢?
石头记忆
原文由 jcmai3011(v2766400) 发表:
柱子出厂的理论塔板数是多少啊
大于15000
自己做的话小于这个数应该很正常的了,那个是最佳效果,
有水有渝
如果是死体积该怎么处理呢?
接好接头,减短一些不必要的管路,主要是从进样器到进检测器这一段。
瞎讲讲
同意楼上,对的,他是最优化的条件,150mm的柱子,14000的塔板数可以的,不用太在意,只是留着和以后对比用!!
jcmai3011
我用的是岛津20AD的UPLC,柱子是75mm的,请14000左右的塔板数可以吗?
