主题:【第六届原创】饲料中真蛋白的测定
浏览 |回复13 电梯直达
旷世小奇才
该帖子已被kather设置为精华; 奖励积分记录: 旷世小奇才(18分) zhw19811005(1分) hiei(1分)
维权声明:本文为yuanxiao02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ps:在论坛上找了半天没找到适合这篇文章的地,暂且先放这吧。
饲料中真蛋白的测定方法
1.前言
饲料作为畜牧养殖生产中的重要生产资料,其营养价值的高低直接影响到畜牧养殖的效益而饲料中蛋白质的含量是一项重要的指标,饲料中粗蛋白质包括真蛋白质和非蛋白质两部分含氮物质,后者主要包括游离氨基酸、硝酸盐、铵盐等,故不能反映出饲料蛋白质对动物的真正营养价值。有些不法生产商故意添加硫酸铵、尿素等非蛋白质来提高产品的粗蛋白含量,导致部分养殖场户存在一个误区,认为标签上标注的粗蛋白质高,营养价值就高从而造成养殖效益的低下。本文在凯氏定氮方法的基础上进行相应的前处理从而达到测定真蛋白的目的。
蛋白质经沸水提取在一定碱性条件下,能与硫酸铜发生盐析作用而析出沉淀,此沉淀物不溶于热水,而非蛋白氮则易溶于水,用热水洗沉淀,将水溶性含氮物洗去,剩下的沉淀物再用凯氏定氮法测定,得出真蛋白质的含量。
2.实验部分
2.1 仪器与试剂
粉碎机、40目分样筛、分析天平(感量0.1mg)、烧杯250ml、玻璃棒、漏斗(直径10cm)、定性滤纸(中速,12.5cm15cm)可控温干燥箱、K1100F全自动凯氏定氮仪、SH420石墨消解炉、可控温电炉
浓硫酸98%、硫酸铜(分析纯)、硫酸铜溶液(10%)、硫酸钾、氢氧化钠溶液40%、氢氧化钠溶液2.5%、硼酸(20g/L,按混合指示剂:硼酸=1:100加入指示剂)、甲基红-溴甲酚绿混合指示剂(1:5)硫酸标准溶液(C1/2H2SO4=0.1011mol/L)、氯化钡溶液5%
2.2 实验过程
2.2.1前处理
将风干饲料样品用饲料样品粉碎机粉碎,通过40目(孔径0.45 mm)筛,制得分析饲料样本,备用。
准确称取约0.5g试样(精确至0.000 1 g)置于250 mL烧杯中,加75mL蒸馏水,加热至沸。,煮沸30min加入2.5 %氢氧化钠溶液20 mL10 %硫酸铜溶液20 mL用玻璃棒充分搅拌均匀,微沸一段时间,冷却放置超过2 h。用定性滤纸过滤,然后用70~80 ℃热水冲洗沉淀5以上,用5%氯化钡溶液5滴和数滴盐酸检查滤液,直至不生成白色硫酸钡沉淀。将沉淀和滤纸放在65 ℃烘箱烘干。(共称取9个样品,4-9经上述沉淀处理,8号样品添加0.0636g尿素,9号样品添加0.1135g硫酸铵;1-3号样品不做沉淀处理直接消化)
2.2.2 消化
将干燥后的沉淀连同滤纸一起放入消化管中,加入15mL浓硫酸,3g硫酸钾,0.2g硫酸铜,放在石墨消解炉上设置温度梯度升温消(同时做空白试验)。
升温程序:
消解完成后,冷却,待上机。
2.2.3 测试
将冷却后的消化管置于K1100F全自动凯氏定氮仪上,设置参数:硼酸20mL,碱 50mL,稀释水10mL,蒸馏5min。依次做空白及样品,结果自动计算,打印。
3.结果与讨论
3.1 样品空白消耗滴定酸的体积
3.2 饲料中粗蛋白的测定
3.3 饲料中真蛋白的测定
4号样品测得结果偏低,可能是在过滤的过程中造成损失,因此平均值计算时将其舍去,通过3.23.3的数据对比可以看出两者相差近2%,除去操作损失基本可以判断饲料中确实含有非蛋白氮成分。8号和9号样品分别添加一定量的尿素、硫酸铵,但是真蛋白含量与其他样相差不大,所以可以验证此方法测定饲料中真蛋白的可行性。
4.结论
通过硫酸铜等重金属盐在碱性环境下是蛋白质变性,过滤掉非蛋白氮成分,再利用凯氏定氮法测定蛋白质含量,操作并不复杂,且结果令人满意,通过添加非蛋白氮(尿素、硫酸铵)成分验证了此方法的适用性,可以用于实际的真蛋白检测中。
5.注意事项
5.1倾泻法过滤洗涤时,烧杯中的沉淀物一定要彻底清洗。且洗涤时要用80℃左右的热水,可以减少洗涤次数。
5.2沉淀必须要烘干,不可带有大量水分放入消化管消化,否则会过冲,造成实验失败。
5.3石墨炉上消化时,应设置梯度升温,避免样品直接高温出现过冲现象。
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创加30
推荐帖
2013/7/30 16:18:47 Last edit by yuanxiao02 举报
zhw19811005
80度左右的热火,就是实验室的水烧开的吗
该帖子作者被版主 kather2积分, 2经验,加分理由:应助
旷世小奇才
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
我烧的是定氮中常用的无氨蒸馏水。
hiei
楼主的消化管是多大体积的?
旷世小奇才
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
楼主的消化管是多大体积的?
280mL
hhciq
发到这里最合理的,理化检测分析版面
快乐
真蛋白很重要,这个指标能反应掺假现象。只是前处理很重要,易损失。
快乐
快乐
酸的浓度可以降低点,滴定时滴定的体积太小
旷世小奇才
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
是的,尤其是过滤的时候,很容易造成损失,一定要细心。
旷世小奇才
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
为什么要选80度的热水来洗?
这些非蛋白氮成分,像硫酸铵,尿素在热水中的溶解度要高,所以用热水可以减少洗涤次数。
