主题:【讨论】有关内部质量加标问题讨论
浏览0 回复32 电梯直达
依风1986
内部质量控制,加标是一个手段,那么对于加标,大家都是怎么做的啊?该遵循什么原则啊?欢迎讨论,我就说说我理解的加标问题该注意哪些事项:
加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
在任何情况下加标物质形态应该与样品形态一致,加标量应控制在样品含量的0.5-3倍范围.不得大于待测物含量的3倍;
加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%:
当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
欢迎版友拍砖,欢迎补充,不便之处,请指正
ECHO007
依风1986
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
加标量的浓度与样品浓度相当。
这是原则之一
ECHO007
加标的方法,每个实验室釆用一两种加标方式来做。
依风1986
如何理解你说的一两种方式?
ECHO007
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
如何理解你说的一两种方式?
釆用5种方式中的一两种来做为核查方法。
依风1986
如何理解你说的一两种方式?
釆用5种方式中的一两种来做为核查方法。
楼主不妨详细补充或者具体举例说明
依风1986
原文由 尘(fjh26) 发表:
未知样品浓度不好判断怎么办呢?
先上机测试下
原文由 尘(fjh26) 发表:
未知样品浓度不好判断怎么办呢?
先上机测试下
那一些前处理时间较长的,你会做两遍吗?
依风1986
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
未知样品浓度不好判断怎么办呢?
先上机测试下
那一些前处理时间较长的,你会做两遍吗?
有多长啊!你们样品很多吗?
