原文由 doczheng(doczheng) 发表:
鉴于对照品比较贵重,楼主可以用标定过的原料来进行检测,
还有你说的对照品同一支,取超过一次以上,含量多少会有变化的,如果是含有结晶水的晶体颗粒就还好,如果是粉末状的对照品,就算价格再贵,含量的确会有变化的,
处理方法上面楼主做过加标的回收吗?不知道结果如何
还有灯的能量是否正常,能完全排除仪器问题吗
原文由 zidingxianghua(zidingxianghua) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
这只是算一个检品,我们没有原料,没办法做。呃,我想起来了,还有皂苷总提取物对照,可以配点试一试。
对照品冷冻保存,多次取,特别是皂苷,易吸潮,称量可能也会有误差,这个我也理解,但不至于浓度差异不大,第二次配的峰面积跟第一次配的就差数量级,第三次配的根本就没峰了。
加标回收虽然没做,但取制备的没出峰的样品溶液,加点第一次配的出峰正常的对照品溶液,能出峰的。
仪器硬件问题没排除,准备换台机子试试,但感觉可能性真的不大。
其实以前最怀疑的是溶样溶剂,但自从出峰小,合格的都测不合格了,就另配溶样溶剂,至少配了不下四次,连用无水乙醇配,甚至换甲醇都试过了,还是没峰。不出峰的对照品溶液也上紫外扫描了,在205nm出吸收峰很强的。
这个原因也排除了,就彻底找不到原因了。
