原文由 尘(fjh26) 发表:有证的标准样品在范围内就行
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:用其中任意一支标准溶液绘制标准曲线,然后测定有证标准物质(即盲样,在有效期内)的浓度,结果在范围内即合格。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:说实话,你这个就是想要期间核查,但是标物中心的标准物质一般就是一级或者二级的标物的,既然你买到的就是最高级别的你要用什么去验证呢?只能比它更高级别的才能验证,这就成了矛和盾问题了,我前段时间去内审培训的时候专家就说了,标准物质可以不做期间核查,因为它是最高标准,没人能核查它了,你的检测仪器都是他校准的,你还能用仪器再反过来检验它吗?
原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:铅、镉、氰化物这一类一次性的标准溶液,一般不需要做期间核查。每打开一瓶新的标准溶液时,可以带一个有证标准物质来验证一下。然后把结果填到期间核查的表里,专家应该认可。
原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:用你在用的标准溶液去测新购的有证标样即可。你是说,用葫芦去画瓢?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:铅、镉、氰化物这一类一次性的标准溶液,一般不需要做期间核查。每打开一瓶新的标准溶液时,可以带一个有证标准物质来验证一下。然后把结果填到期间核查的表里,专家应该认可。验证是用的盲样吗?
原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:铅、镉、氰化物这一类一次性的标准溶液,一般不需要做期间核查。每打开一瓶新的标准溶液时,可以带一个有证标准物质来验证一下。然后把结果填到期间核查的表里,专家应该认可。验证是用的盲样吗?不用,盲样是考人用的。
