原创大赛
主题:【第六届原创】香精样品中的反应物(第五部分) 其它氧化反应
浏览 |回复34 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
附前面四期的目录:
香精样品中的反应物(第三部分) 缩酮反应
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130430/4705126/
香精样品中的反应物(续1)-酸和醇的酯化反应
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121230/4476168/
香精样品中的反应物1 缩醛反应
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120617/4099628/
香精样品中的反应物(第四部分) 醛的氧化反应
香精样品中的反应物
    香精是由多种香原料成分组成的复杂混合物,可能包含溶剂。既然是多种化合物在一起,在存放老化过程,不可避免的会产生某些反应,生产新的物质。这些新物质和原来香精的成分是有关联的,对这些新物质的测定,利用这些信息,就能对原香精的组分更好的还原,使香精剖析更全面准确。下面对一些常见反应做简单介绍。(注:前面GCMS线下活动和后来的帖子或短信中,有网友问我这个问题并希望有讲座或文章介绍,一直没时间做。)先粗略的介绍一下,给一个思考方向。
香精一般有下列几种反应:
1        缩醛反应
2        缩酮反应
3        酸和醇的酯化反应
4        醛的氧化反应
5        氧化反应
6        酯交换反应
7        皂化酯化反应
8        聚合反应
9        分解反应
10    希夫(Schiff)反应
缩醛(1),缩酮反应(2)和酸和醇的酯化(3)反应已经讨论过了,(4)醛的氧化反应。本篇简单讨论 其它氧化反应
(5)其它氧化反应
许多香料香精里可能会含有萜烯或其衍生化合物,这类化合物含有不饱和键(双键),在空气或有氧的环境下,容易发生氧化反应。例如柠烯(limonene)可以氧化成1,2-环氧柠稀(1,2-Z-limoneneepoxide1,2-E-Limoneneepoxide, 8,9-环氧柠稀(8,9-limonene epoxide 18,9-limonene epoxide 2),双环氧柠稀(Limonenediepoxide, 反式-8-对孟烯-1,2-二醇,顺,反-2,8-对孟二烯-1-醇,香芹酮(Carvone, 香芹醇(Carvenol),紫苏醇等。柠稀的C1-C2键要比C8-C9键容易氧化,1,2产物可能会比8,9的多。
一般随时间增加,氧化物的含量会增大。
下面是一张柠檬香精的色谱图:
样品中如果发现有柠烯氧化物,一般是不会添加的,是从柠烯或柑橘类精油而来,可以不用考虑。
Limonene质谱图:
1,2-Z-limonene epoxide质谱图:
8,9-limonene epoxide 1质谱图:
Carvone的质谱图:
推荐帖
2013/9/28 22:39:06 Last edit by jimzhu 举报
symmacros
芳樟醇(Linalool)氧化成氧化芳樟醇(E-Linalool oxide (pyanoide) , Z-Linalool oxide (pyanoide), E-Linalool oxide (furanoide), Z-Linalool oxide (furanoide), 双氧化芳樟醇(linalooloxidepoxide(furanoide) (1), linalooloxidepoxide(furanoide) (2),  6,7-过氧化芳樟醇(6,7-epoxy-Linalool (1), 6,7-epoxy-Linalool (2), 以及衍生物氧化去氢芳樟醇(dehydro linalool oxide (1), dehydro linalool oxide (2), 乙酸氧化芳樟醇酯(E-linalooloxide (pyranoide) acetate, Z-linalooloxide (pyranoide) acetate)等。
下面是一张红茶香精的色谱图:
如果在香精中有芳樟醇,一般就会有氧化芳樟醇出现,多数情况下是四个异构体。样品存放时间越久氧化物的含量可能会越多。但注意在茶等香精里面也会加入氧化芳樟醇的,这一般也能区分开来,即明显多的量就是添加的,少量就是产生的。
Linalool的质谱图:
Linalool Oxide Furanoide)质谱图:
Linalool oxide Pyranoide)质谱图:
其它萜烯或萜烯衍生物的氧化物也很普遍,例如Roseoxide, Carconepoxide, Piperitonoxide, Neroloxide,Patchoulenepoxide, Cedrenepoxide, Longifolenepoxide, myrcrnoide等等。
2
2013/8/7 13:12:13 Last edit by jimzhu
symmacros
香精样品中的反应物(第五部分) 其它氧化反应(预留讨论)
1 问:有2个质谱图是从谱库中选取的。氧化芳樟醇的正反结构。两个质谱图差异很小。和您文章中的氧化芳樟醇质谱图差异很大。
答:你这两个质谱图是Linalool oxide (Furanoide) 的两个顺反异构体,和我的第一个图是一样的。我另外(下面)的linalool oxide的另外两个异构体(Pyranoide形式)的其中之一。linalool oxide一共有4个异构体,E-Linalool oxide (pyanoide) , Z-Linalool oxide (pyanoide), E-Linalool oxide (furanoide), Z-Linalool oxide (furanoide), 你的是其中两个。两个两个质谱图相似,即分为两组不同的质谱图类别。
2013/8/30 15:38:33 Last edit by jimzhu
zhw19811005
everlastingz
qingqingcao
jimzhu 老师V5 。写的作品很有理论深度。
symmacros
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:
谢谢,只是简单的探讨一下。
symmacros
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
十分感谢朱老师的专题
欢迎参与讨论,分享你的图谱或想法。
everlastingz
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
十分感谢朱老师的专题
欢迎参与讨论,分享你的图谱或想法。
朱老师 ,这种氧化物一般是自然反应生成容易 还是进样后高温反应的多呢
symmacros
十分感谢朱老师的专题
欢迎参与讨论,分享你的图谱或想法。
在有氧(气)存在的情况下,就可能发生,如果高温及有催化作用时候反应会更容易,生成物多。
花开见我
朱老师帮我看看,这2个质谱图是从谱库中选取的。氧化芳樟醇的正反结构。两个质谱图差异很小。和您文章中的氧化芳樟醇质谱图差异很大。
