主题:【求助】= =!偶想请问一下,这情况下是被拒绝了么?
浏览0 回复21 电梯直达
sukiliang
最近投了篇论文到分析试验室,等了快到两个星期的时候就收到这样一些东西
这是要求我转增刊么?意思是正刊不被收录么?
= =!如果是增刊就木这必要了!我再修改一下投其他杂志算了!
该帖子作者被版主 省部重点实验室3积分, 2经验,加分理由:欢迎来到论文板块交流
谁折腾
应该是增刊录用,赶紧改投吧
该帖子作者被版主 gl198603122积分, 2经验,加分理由:欢迎来到论文板块交流
gbluo324
这个杂志一般的文章都转到增刊了,在一些单位,增刊不被认可,因此建议改投。
sukiliang
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
应该是增刊录用,赶紧改投吧
恩,请问还有什么杂志能投呢?这个论文是小项目基金来的!主持人懒只做两种药现在想不到投哪里了!
sukiliang
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
这个论文是结题用的,请问还能投到什么杂志呢?
gbluo324
看你需要投稿什么档次的,还有你的文章是关于什么的,急着用的话投稿岩矿测试、中国给水排水等,一年内刊出,慢的可以投稿理化检验(化学)或者中国环境监测,刊出在2年左右
sukiliang
我的是液相色谱串联质谱检测药物残留量的,因为是结题用所以想投好一点的杂志!
2013/8/8 9:29:44 Last edit by sukiliang
gbluo324
分析类除了分析化学、高等学校化学学报之类,其他都差不多的,比前面2个杂志难度低点的就是分析测试学报和分析试验室了,后面的就如同楼上我介绍的,都是中文核心期刊。
gbluo324
要么你试试分析测试学报,不过我估计也会被拒,因为分析试验室的关都过不了,说明你的文章创新不明显。因此,稳妥起见,投普通的中文核心期刊吧。
sukiliang
= =!郁闷,分析试验室都转增刊了,估计分析测试学报肯定不录用!
内请问一下农业类的学报那些比较好呢,这个论文和农业类的扯上关系!
gbluo324
土壤、土壤学报之类,其实投个中文核心就可以,这些杂志都无所谓什么档次了,如果写的好的话翻译成英文投SCI了。
