主题:【求助】帮忙帮忙,固废氟化物
浏览0 回复7 电梯直达
myspring
固废中的氟化物中什么标准啊?前处理怎么做?谢谢
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老兵
采用GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别的附录F中规定的方法做;前处理:称取5g(准确至0.001g)过180μm 筛且有代表性的固体废物于250ml 烧杯中,加入80ml 水,超声提取30min。然后将其全部转移到100ml 容量瓶中,用水定容。摇匀后,取部分溶液于3000rpm 速度离心15min,取上清液。依次经过0.22μm 尼龙滤膜和OnGuard RP 柱(或C18 柱)将提取液中的固体颗粒和有机物除去,而后进样分析。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:表述详细
myspring
liu999999
forth
myspring
原文由 forth(forth) 发表:
浸出后离心过滤就用离子色谱来做么?
我们用离子计做
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:讨论
ding1982y
HJ/T 299 酸性浸出即可满足,我这边的实验室就是这么做的。老兵说的费用太高了
ding1982y
或者参照(GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法)附录B 也行 这个是直接水浸出,我们实验室是做土壤重金属的所以一次过用酸浸出的
