原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:那是当然,有的实验要求不高,也就没必要浪费了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:有时这样也可以,但一次性的注射器最好用一次原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:实验就是消耗,做实验成本自然是高原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,一次性注射器用处很多,用量也很大,很方便
开眼界了,我们有机测试都是用一次性塑料针筒吸取,很方便,再加上0.45有机过滤膜搞定
所以实验室的成本也高了啊
以前的注射器都是用完后,洗干净再重复使用的
也要看是做什么用了啊
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:那是当然,有的实验要求不高,也就没必要浪费了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:有时这样也可以,但一次性的注射器最好用一次原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:实验就是消耗,做实验成本自然是高原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,一次性注射器用处很多,用量也很大,很方便
所以实验室的成本也高了啊
也要看是做什么用了啊
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般实验室都是一次性塑料的,2.5/5/10/20毫升的为主
是的,基本都是这个规格
每天的用量还是比较大的啊
是啊!用完要收集在一起
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,基本都是这个规格
每天的用量还是比较大的啊
是啊!用完要收集在一起
我们一般都是直接扔垃圾桶的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,基本都是这个规格
每天的用量还是比较大的啊
是啊!用完要收集在一起
我们一般都是直接扔垃圾桶的
我们都是放入指定的原包装盒包好然后再处理,一般不是随便与普通垃圾混在一起,要是别人不小心手被碰到。。。。。。。。。。
