色谱柱信息:XB-C18 200MM PN:UIL 5B18420 SN:210802458
色谱条件:
有关物质检测:
路遥知马力,以本品长期考察样品检测系统适用性溶液的色谱图进行比较,详见下图:
结论:长期9月到24月系统适用性溶液色谱图显示,该色谱柱性能基本上无明显变化,头孢克肟E-异构体和头孢克肟能达到极限分离(大于1.5),本品有关物质和含量测定的分析用色谱柱考察的重点是分离度试验,以前的质量研究时结果显示使用月旭色谱柱能很好地达到中国药典要求的分离度。等方法学完成后,一般其他厂家的色谱柱性能有所下降,没想到月旭的色谱柱性能如此稳定。
