(1)使用化学试剂分别测定磷酸二氢钾(其实是测定磷酸根,然后按化学组成换算为磷酸二氢钾)和氧化钾,含量符合化学组成的计算结果,表明,你的测定条件没有问题。
(2)测定样品中的钾偏低,如果测定条件与(1)相同,正确的话,应该是这个样品中的钾确实低了,因为磷和钾的测定是完全不同的两个方法,从(1)证明条件没问题,则(2)的结果差异就应该是钾的含量偏低,原因可能是磷酸二氢盐中还含少量非钾盐。
(3)请用标准加入法试验一下回收率怎么样,如果磷酸二氢根与钾的各自回收率符合要求,而且加入量的磷:钾摩尔比也很接近理论值,那么,就是你的样品含钾量的问题了;如果回收率有问题,摩尔比偏离理论值大,则说明条件控制上有问题。
该帖子作者被版主
forth加 5积分,
2经验,加分理由:讨论
