主题:【讨论】大家对于香水中水含量的测定是怎么做的呢
浏览 |回复13 电梯直达
everlastingz
symmacros
1 一般可以用卡尔-费休法测定,如果有自动K-F滴定仪(可连接分析天平),就非常方便简单,用注射器加入适当样品就可以自动得到结果。
2 用密度计测定密度,用密度-酒精度表查出酒精含量,剩下就是水含量。
3 用Wax极性柱子GC-TCD测定,一般需要校正曲线或内标法,也可以用GDX填充柱。
4 WAX极性柱子GCMS测定,需要校正曲线,但GCMS尽量少测定水含量。
该帖子作者被版主 caicai3积分, 2经验,加分理由:谢应助
everlastingz
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
十分感谢朱老师的详细解答
symmacros
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
十分感谢朱老师的详细解答
另外就是你如果能把乙醇和香料的含量测定准确的话,100-乙醇含量-香料含量=基本上是水的含量。
symmacros
其实香水的酒精和水的含量一般可能相差不是很大,,主要是里面香料的含量测定准确就可以了。
everlastingz
您的意思是一般香水里 酒精和水的含量比例都是差不多的是吗?
symmacros
是有一个范围,里面有酒精、水,香精、稳定剂等,具体数值我忘记了。
zheng001
请问朱老师,如果香精样品(不是成品)含水,进行GCMS分析时,你会用上面的方法进行水分含量测定吗?
symmacros
原文由 zheng001(zheng001) 发表:
如果可能含水的话,就可能会测定一下。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1 一般可以用卡尔-费休法测定,如果有自动K-F滴定仪(可连接分析天平),就非常方便简单,用注射器加入适当样品就可以自动得到结果。2 用密度计测定密度,用密度-酒精度表查出酒精含量,剩下就是水含量。3 用Wax极性柱子GC-TCD测定,一般需要校正曲线或内标法,也可以用GDX填充柱。4 WAX极性柱子GCMS测定,需要校正曲线,但GCMS尽量少测定水含量。
请问方法2 密度法 有没有具体操作
tulipylm0499
方法2 用密度计测定密度,用密度-酒精度表查出酒精含量,剩下就是水含量
不明白 这是按照哪个标准的?
