食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】百病缠身的测汞仪
浏览0 回复38 电梯直达
该帖子已被huangza设置为精华; 奖励积分记录: huangza(20分)
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
百病缠身的测汞仪
在食品和水样检测中,测汞仪担任的角色不可忽视,但是仪器的故障也是经常出现,现就我遇到的情况做如下总结:
仪器出现故障一般会有两方面原因,一是仪器使用较长时间器件出现磨损造成的,二是使用与维护不当造成的,那么当一台仪器这两方面原因都存在时,可谓百病缠身,如何使它康复呢?看看我治疗过程吧。
摘要:
本文针对测汞仪出现的仪器不回零、吸光度值小、标准曲线不成线性、吸光度无变化等常见故障,详细分析了故障原因及解决方法。
测汞仪是根据原子吸收光谱分析的原理即汞原子对波长为253.7nm的共振谱线有强烈吸收作用制造的。吸收的大小与汞原子浓度的关系符合比耳定律。测汞仪是一种设计较简单的仪器,使用与维护并不复杂,但是如果不能正确操作,还是会给工作带来不少麻烦。
1仪器介绍
F732-V智能弄测汞仪是2007年购买的,用于检测《水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法》GB7468-87与《土壤质量总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T17136-1997。
2仪器故障现象
故障一:仪器的不适应性。
原因:2011年6月1日实施《水质总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ597-2011代替了GB7468-87,新标准中测定水样和制作校准曲线,都需要250mL以上的还原瓶,而F732-V型测汞仪所配备的还原瓶最大容量为80mL。
解决方法:为满足标准要求,同时使还原瓶又要与测汞仪匹配,我们经反复试验,用250mL的洗气瓶(这个洗气瓶是用《粮油检验 粮食中磷化物残留量的测定 分光光度法》GB/T25222-2010中的洗气瓶),代替测汞仪上的80mL还原瓶。这种方法称之为实验室内资源共享。
改装后用一个250mL洗气瓶来代替原来的吸收瓶与还原瓶。
故障二:仪器不回零。
测汞仪开机预热后,按“T(0)”键,仪器自动进入透过率调零,按“A(0)”键,仪器自动进入吸光度调零,面板应该显示0000,但是调零后仪器显示0101。
原因:上次测试时将汞液吸进吸收池与循环泵内,应拆开清洗。
解决方法:清洗吸收池与循环泵。
卸下循环泵的四个固定螺丝。
泵体分离。
将拆卸下来的吸收池与循环泵都泡入乙醇中清洗。受污染后的硅胶管清洗时很难洗净,发黄的硅胶管最好换成新的,清洗后重新安好。
故障三:吸光度小。
原因:
这是因为测汞仪循环泵力量小,无法抽到汞蒸汽。
解决方法:查看泵体是否正常工作。
将仪器重新拆开,发现黑色橡皮碗架子上的小磁铁可以拿下来,正常情况是牢牢粘在橡皮碗架子上,这可能是用的时间长了,小磁铁与铁架分离。
用哥俩好将小磁铁粘在铁架上。
故障四:标准曲线不成线性。
汞标准直线在绘制时,随着浓度增加,吸光度应随着浓度增加而增加,但吸光度上升副度较小,例如:吸1mL浓度为0.1mg/L汞标液,吸光度为0.033,吸2mL浓度为0.1mg/L汞标液,吸光度为0.035,吸光度变化较小。
原因:这是因为测汞仪有轻微漏气造成的。
解决方法:找到漏气的地方,解决它。
安装好仪器,进行标准直线的绘制,吸光度比以前有所增加,但仍然不成线性,仪器还有漏气的地方,仔细检查测汞仪,将每个胶管都拧紧,发现进气口的胶管螺丝滑丝,已经拧不紧,与厂家联系,买一套内外螺丝需要100元。
内外螺丝用来连接还原瓶与吸收瓶。
如何不花钱也能让它不漏气呢?观察测汞仪的管路,认为可以不通过内外螺丝来连接管路,只需将胶管延长,从瓶子上直接接到吸收瓶的进气嘴上,这样的好处是只有一根管子,中间无连接,不会出现漏气。
管路做成,仪器有一缺口,将管子放缺口处,放下盖子OK了。
故障五:汞液吸进仪器里。
原因:将进气、出气口的胶管接错。
解决方法:按正确的方法接胶管。
测汞仪的胶管有几个容易接错的地方,一是上图还原瓶上的进气口要接吸收瓶的左嘴,出气口要进入循环泵,循环泵的出口接吸收瓶的右嘴。如果接反的话,一开测汞仪,大量液体直接吸入循环泵与吸收池,泵与池里都是黄的,吸光度不显示。
泵体的短胶管接吸收瓶的右嘴,长胶管接仪器的出气口。
故障六:吸光度无变化。
原因:吸收池安装错误
解决方法:按正确顺序安装吸收池。
吸收池安装时是先安镜片再安O型圈呢?还是先安O型圈再安镜片呢?答案是后者是对的。可大多数人安装时总疑惑,先安哪个呢?
安好后的吸收池。
至此百病缠身的测汞仪终于康复,可以做出一条漂亮的标准直线了。
3总结
测汞仪之所以百病缠身,与长时间磨损有关系,比如循环泵上小磁铁的脱落,仪器每隔一段时间应该检查,这一点没做到。
与操作不当有关系,汞液之所以能吸进测汞仪中,除了进气、出气的胶管接错外,最常见的是还原瓶的吹气头使用后要竖直放置,平放时残余的液体会吸入测汞仪。
与错误的维护有关系,在拆卸清洗测汞仪时,不注意胶管的安装顺序、吸收池的安装顺序、不检查胶管的漏气情况,反而使维护变成伤害,病越治越重。
仪器的正确使用很重要,可以给自己避免很多不必要的麻烦,而需要维护时,大胆、心细是必要条件,否则只会越修问题越多。
该帖子作者被版主 望舒5积分, 2经验,加分理由:支持原创
您可能想找: 测汞仪 询底价
社区=冬季=
怎么一下出现了这么多故障?看来都是累计到一起修了
金水楼台先得月
lengmiang
zal
hbnjzx
这才是最原始的哟,看来只有设备质量和服务不咋样时,才能锻炼检验人员的意志和才能,顶一个
zhw19811005
huangza
最好用原子荧光吧,修理测汞仪很麻烦,检测限、灵敏度也不高。
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:好建议
马踏飞燕
sgxy
测汞仪确实不怎么好用,但能锻炼技术,用简单的仪器,完成检测。
