主题:【第六届原创】方法检出限的计算
浏览 |回复11 电梯直达
透明
维权声明:本文为zsj201204原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
方法检出限的计算
AQC实验有一项是计算检出限的,需要连续做五天的标准曲线,然后5天测定的空白值计算方法检出限。我查阅了水和废水监测分析方法(第四版)发现有三种方法计算检出限:第一种,D=2N/S,需要噪声、检测器灵敏度,跟仪器有关的,可能是计算仪器检出限的吧,我们计算的是方法检出限,所以不合适。第二种,D.L=4.6δ需要空白重复20次以上,我们也没做这么多次,也不满足这个要求。第三种,MDL=3.143δ,空白需要重复7次,我们做5天标准曲线,空白可是10次,多了三次,也不合适,这可咋整呢?
好在从别的监测站那复印了点资料,不过那上面的检出限公式看不懂,又没有计算过程,还是不行。最后咨询总工,总工拿出一份资料出来,发现还是这个资料适合啊!而且还有计算方法和示例,看了一下,选择了L=3SboSbo为空白的标准偏差。知道了怎么计算就简单多了,直接在Excel中输入10个空白值,调用STDEV(标准偏差)函数即可直接计算出Sbo的结果,然后再乘以3即为方法检出限。
不过需要注意的一点就是计算出的检出限要小于等于方法检出限才合格。一般只要在方法规定的空白范围内,不偏差太大,检出限都会合格的。有些项目的空白还是比较难控制的,如果不合格的话,就得分析原因,重新实验!或者重新选择一个公式计算,满足要求也是可行的~
zhw19811005
空白的问题,比较难控制
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
做十个空白,算标准偏差,乘3就是检测限,我也是这么算的。
透明
书上的方法也不合适~只有那个适用
alphastatist
总工所给的方法依据是什么或者出处是哪儿? 3西格玛的方法很多地方都用.
注意此法假定误差(或测量值)的标准差不随着被测浓度而变化.
同样,这儿关键在于说只需做10个空白(依据是什么,个人认为也很重要).
另外,根据你的提示要先算方法的定量限.应该考虑如何算.
该帖子作者被版主 zsj2012045积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/8/19 15:39:36 Last edit by alphastatist
透明
原文由 alphastatist(alphastatist) 发表:
这个是随上岗证一起的,出处就不知道了
心思化唯一
GBZ 210.4 里面5.6.2.1标准差法:连续测10次空白,以3倍标准差所对应浓度为检出限。或者测定接近空白的浓度10次,以3倍标准差乘以10次浓度的平均值再除以浓度值为检出限
该帖子作者被版主 zsj2012043积分, 2经验,加分理由:提供支持~
2013/8/27 18:47:39 Last edit by zsj201204
透明
原文由 心思化唯一(v2777734) 发表:
感谢提供来源,我找找看~
2013/8/27 18:47:20 Last edit by zsj201204
测试员
做七个空白平行,计算平均标准差,然后乘以3就是了,可以这样做吗
calfstone
哞哞
你好,刚入环境的小白,请问AQC的出处在哪里,一直找不到官方文件,又不太明白为什么要做AQC
