主题:【讨论】ICP光谱 使用不同的炬管,对于检测结果影响有多大?
浏览0 回复13 电梯直达
依风1986
不知道大家另外多购买的ICP矩管都是原厂家还是另外厂家生产,国产,进口?随着使用时间长,随着使用次数的增加,炬管不断老化,以致强度也慢慢地不断下降,如果强度突然降低太多,那就要检查其他方面的原因。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
abcpgf
如果是矩管前部分裂开了,强度会降低很多,还能用不?
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个肯定不能用了,我那个矩管端口碰了点还是用的很好
千层峰
不同的矩管,在经过正常的准直和做好工作曲线好,不会影响结果。
newjame
依风1986
原文由 newjame(newjame) 发表:
国产的矩管有几个是经过准直校准的呢?
这个就不清楚了,问厂家与用户了
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,首先做好矩管准直后才做曲线
abcpgf
强度相差很大,影响不影响结果呢?有时间可以验证一下。
依风1986
强度相差太大,肯定影响结果,在合理范围另当别论
abcpgf
我们的矩管强度还真是相差不小的,咋办?每次换的都不一样,质控样结果都在允许偏差范围内。
