主题:【第六届原创】实验室技术积累的一些做法
浏览0 回复22 电梯直达
原天
维权声明:本文为jianquan69原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
俗话说得好,铁打的实验室,流水的兵。
实验人员的进进出出是必然的事情,我既希望他们能带走点东西,也期望他们能给实验室留下点经验。
经验的一点点的积累,能更好的提升实验室的技术水平,发现解决问题的途径,也能让后来者更加适应到新环境,对新环境的认同,能学到东西。
所以我针对每次新问题的维护都建立实验室的技术维护档案,这些档案有自己实验人员的维修记录,有设备工程师上门的维修记录整理(他们还没来,相机都已准备好待位),维护档案保存在相应的设备档案下。
以后的培训可以根据这些问题报告来进行,这样更能与自己实验室的特点相结合和有针对性,防止相同的问题在不同的实验员上出现,也能让自己的培训更有全面性,人老了,容易忘记东西
对于技术维护报告,我一般分为:
有机/无机样品前处理问题报告:比如有对锑总量检测偏小,仿钻装饰消解防暴方法,某些物质总量检测比可溶小等。
标液配制问题报告:工作溶液酸浓度的选择对总铅结果影响报告等
仪器维护报告:离子源污染引起的问题及清洗,雾化器清洗报告等
软件方法报告:电脑系统与ICP软件不兼容问题
试剂耗材问题报告:邻苯检测样品污染问题,可溶B检测偏高问题
同时除了实验室自己总结的问题,也会留意在仪器网上朋友的问题和解决方法,把它们归纳进实验室的技术维护档案里。
下面与大家分享一份近期的维护报告:
GCMS关于EMHED的维护报告
报告编号:GCMS20130701
设备型号:7890A-5975C6893B进样器
故障程度:B+级(严重影响仪器运行,并向无法工作状态恶化)
维护原因:
仪器断续出现,类光栅质谱图,特征离子偏离(见附件1),造成无法正常进行测试工作。
                                          确认:
故障原因:
安捷伦工程师回复意见:我刚才看了你发来的原始数据,有可能是HED或者是EM污染。另外发现,TIC图的质量数有偏差,估计有可能是质谱侧板有问题,建议工程师上门排查。
                                          确认:
维护措施:
由于仪器没有购买保修合同,根据安捷伦报价,出差费要2800元,更换零件要25000元。建议可以自己先进行EMHED的清洗维护工作,若问题继续存在,再安排工程门上门维修。
                                          确认:
维护意见:
授权XXX进行内部维护,维护内容涉及EMHED、离子源清洗及侧板高压装置电阻检测。
                                          确认:
维护过程:
维护过程及注意措施见附件2
                                          确认:
维护结果:
维护后,经过二个月的观察,光栅类质谱图及特征离子漂移现像已消失,仪器正常运行,同时在相同调谐文件状态下,仪器响应值有一定幅度的增加!(见附件3
本次维护有效。
                                          确认:
对于附件的详细维护操作,迟点会给一个连接
该帖子作者被版主 不忘初心10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
zhw19811005
Jason-lee
原天
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
原天要重新编辑一下
格式不对 内容不完整呢
要怎么样的格式呢?内容差什么呢
原天
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
附件在哪里
附件图片较多,比较大,上传不了。
到时看看独立发个贴子,加上连接行不
newdiablo007
abcpgf
Jason-lee
原文由 原天(jianquan69) 发表:
原天要重新编辑一下
格式不对 内容不完整呢
要怎么样的格式呢?内容差什么呢
本来是想说 那个例子 编到一个文件里面 看起来会更舒服一点
然后前面 我觉得可以就是阐述的更多一点
原天
原天要重新编辑一下
格式不对 内容不完整呢
要怎么样的格式呢?内容差什么呢
然后前面 我觉得可以就是阐述的更多一点
但这样把附件的图文全弄上去,那变成了一篇气质维修类的文章了,就只能发到质谱版面,与我想表达的目的不同了。
Jason-lee
原天要重新编辑一下
格式不对 内容不完整呢
要怎么样的格式呢?内容差什么呢
然后前面 我觉得可以就是阐述的更多一点
所以讲前面扩充再扩充 呵呵
这样的维护记录第一次见,它的好处是后人可以学习,还可以拿出来培训。
