主题:【第六届原创】THVP-30数显维式硬度计评测
浏览0 回复7 电梯直达
社区=冬季=
维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
THVP-30数显维式硬度计评测
lylsg555
    由于设备制造中焊接接头的技术文件要求焊缝区域做维氏硬度(HV10)测试,为此根据这一要求,在市场上多方筛选,选定了某公司的THVP-30型数显维式硬度计,将此仪器作为我们一些焊接接头以及其他生产所需的检测仪器。
    该仪器购置组装后,进入了测试,工作阶段,对仪器的状态有了进一步的了解,通过操作,对仪器的各方面指标及其性能做个简单的评测。
    仪器的主要参数:
    试验力:总共有六个砝码等级(1.0kgf、3.0kgf、5.0kgf、10kgf、20kgf、30kgf)。
      显微镜放大倍率: 100x
      试验力保荷时间: 0~60s
      硬度测试范围:  8HV~2900HV
      试验力施加方法: 自动加卸试验力
      最小检测单位:  0.111μm
      试件最大高度:    175mm
一、仪器整体外观性能描述:
    本仪器的外观如目镜,物镜、载物台和砝码手轮等的位置和大多数维式硬度计的形态分部大体一样处于规定的位置,无特殊的差别,主机自重约为40kg左右,体积为520x190x650mm,算中型仪器。
                                                    仪器整体图
    仪器主要结构部分如图下图所示:
    本仪器配制了4个专用砝码,按照大小顺序的排列挂置在仪器的背部的插架上,将砝码隐藏起来,起到了保护和美观的作用,砝码拆卸方便,有利于日后的计量校准。
仪器砝码
    仪器砝码手轮置于仪器的右侧位(见下图),手轮刻有“30、20、10、5、3、1”的字样,并标明了手轮旋转的位置,让人一目了然。
    在手轮下方处安装了一个微型打印机,可以将测试所得的硬度值打印出来,解决了数据用手抄写的问题。
    在仪器顶部上方安装了个CCD显微装置,将其装置连接在计算机上,可以通过电脑清楚的看到显微镜里的压痕及测量压痕两对角线的长度,还可以根据电脑显示的压痕来测量其压痕对角线的长度,快速算出其硬度示值。
    硬度计的主屏操作面板背景的设计为天蓝色,字体为白色,看起舒适清楚,硬度值显示在最上方,左侧中部给出了压痕两个对角线d1、d2的图例,可以让操作员很直观的明白所要测定的方位。下方还分别列出了保荷时间、光源灯亮度、测量次数几项的显示数据。
    屏幕最低层方有“打印”、“显示”、“启动”、“删除”、“修改”、“清零”及“ok方向”键。其中“修改”键又包含了“测量标尺”、“换算标尺”、“保荷时间”、“日期时间”四个小项。
    “测量标尺”---用于HV、HK标尺的转换;
    “换算标尺”---用于硬度对照的选择(见下图),对照表给出了14种硬度的转换形式;
    “保荷时间”---用于加载后的保荷时间(一般黑色金属10s,有色金属30s);
    “日期时间”---仪器年月日的选择。
    另外仪器随机附送2组标准硬度块(HV5、HV10)用于仪器的标准校验,配件还有V型试台和大、中型试台。
二、仪器硬度测试描述:
    我们选取了S460QL焊接接头试件进行了HV10的测试,首先将砝码手轮调至所需的HV10档位,选择其测量标尺HV、保荷时间选择为10s,用HV10硬度块进行仪器校正后,将焊接试样平整的放入试台,保证其稳定性,然后对焊接接头的焊缝的中心部分进行测试。
    按OK上方的“ 箭头  ”键将观察物镜转至所测焊缝位置的前方,然后旋转升降手轮,从目镜中观察,使试样表面的加工痕迹清晰为止。
    然后按下“启动”键,压头转至焊缝所测位置的前方,硬度计随之完成“施加-保持-卸除”试验力的过程,10s后压头自动回到初始位置,测量物镜又重新转焊缝所测位置前方。
    随后从目镜中观察硬度计压痕的状态,调节镜头和测量旋钮,使压痕对角线和测量线垂直。 旋转右鼓轮,移动目镜中刻线使两刻线逐步靠拢,当刻线无限接近时,按“清零”键,这是主屏上的d1数值为零。
    转动右鼓轮使刻线分开,然后移动左鼓轮,使两刻线与压痕的两顶点相切,按下目镜上的测量按钮,对角线长度D1测量完成。
然后将目镜转动90度,按上述的方法测量对角线d2的长度,按下“测量”按钮后,所测的硬度值的结果直接显示在屏幕中,以此试验完成,即可打印数据。
    总结:通过测试,感觉该硬度计使用良好,操作简单方便,压痕清晰,测试结果稳定,连接计算机后所看到的压痕很直观,便于d1、d2的测量(注:由于计算机显示屏的故障原因,本次评测未介绍的计算机的内容)。但仪器也存在着一些缺点,首先是载物测试台不够大,缺少固定的卡具,测量一些大工件就会出现无法搁置的情况,如下图所示的100mm的密封圈。其次从目镜观察压痕快速转动鼓轮时,目镜中的压头影像会出现抖动的现象。第三目镜和鼓轮系统在测量d2时旋转90°,鼓轮和仪器箱体的间隙较小,操作鼓轮不太方便。所以也期待的厂家在设计上能做稍微的改进。
じ★ひㄣ冬瓜
作为一个理化检测类人员,还没用过硬度计确实是件丢人的事情,主要没有接触到相关试验,以后得好好学学了
社区=冬季=
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:
这个没什么丢人的,我也有很多仪器没接触过呢,只要学习到,了解到就好
forevergcy
じ★ひㄣ冬瓜
原文由 forevergcy(v2772929) 发表:
我怎么都看不懂呢
我也看不懂哈,刚接触了个洛氏硬度计,结果插上电死活打不开,最后发现,保险丝不知道被谁拧掉了,我了个擦,明儿去找一个按上玩玩哈
物理
〓疯子哥〓
