环保部通报上半年全国地级以上城市环境空气、酸雨、地表水、集中式生活饮用水源地、近岸海域海水水质、环保重点城市功能区噪声监测结果如下 :
一是城市环境空气污染形势严峻。按《环境空
气质量标准》(GB3095-2012),以二氧化硫(SO
2)、二氧化氮(NO
2)和可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O
3)六项指标进行评价,2013年上半年,74个城市平均达标天数比例为54.8%,超标天数比例为45.2%,其中轻度污染占25.4%,中度污染占9.5%,重度污染占7.5%,严重污染占2.8%。按照环境空气综合质量指数评价,邢台、石家庄、邯郸、保定、唐山、济南、衡水、西安、郑州和廊坊的空
气质量相对较差;海口、舟山、惠州、拉萨、福州、深圳、珠海、厦门、丽水和江门的空
气质量相对较好。京津冀地区空
气质量平均达标天数比例为31.0%,低于74个城市平均值23.8个百分点,重度污染以上天次占26.2%,高于74个城市平均值15.9个百分点,主要污染物为PM2.5,其次是PM10和O
3。长三角地区空
气质量平均达标天数比例为57.5%,高于74个城市平均值2.7个百分点,主要污染物为PM2.5,其次是O
3。珠三角地区空
气质量平均达标天数比例为79.8%,高于74个城市平均值25个百分点,主要污染物为PM2.5和O
3。
二是沙尘天气分8次21天影响我国西北、华北等地区。新疆、内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西、山西、北京、天津、河北等省份部分城市环境空
气质量因受到沙尘天气影响分别出现了不同程度超标情况。由于沙尘天气影响,我国环保重点城市环境空
气质量累计超标157天,较上年同期增多6.8%;造成空
气质量重污染天数累计为38天,较上年同期增多245.5%。其中,兰州、西宁、银川、呼和浩特、西安、石嘴山、金昌等城市空
气质量受沙尘天气影响较重,上半年沙尘天气出现天数在7天以上。
三是全国酸雨污染状况总体保持稳定。456个城市(区、县)中有135个城市属酸雨城市,占全部城市的29.6%。77个城市降水pH均值低于5.0,属较重酸雨城市,占16.9%。23个城市降水pH均值低于4.5,属重酸雨城市,占5.0%。与上年同期相比,酸雨城市比例、较重酸雨城市比例、重酸雨城市比例分别降低0.7个、3.2个和2.6个百分点。酸雨区面积约占国土面积的9.6%,其中,较重酸雨区和重酸雨区面积占国土面积的比例分别为4.4%和0.6%,与上年同期相比,酸雨区面积、较重酸雨区面积分别降低2.9个和1.1个百分点。酸雨主要分布在长江沿线及以南-青藏高原以东地区,主要包括浙江、江西、福建、湖南、重庆等省(市)。
四是全国地表水总体为轻度污染。监测的962个国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类水质断面占63.7%,同比提高3.4个百分点;劣Ⅴ类占11.5%,同比下降1.9个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和氨氮,超标断面比例分别为24.4%、20.9%和16.8%。2013年上半年,十大流域Ⅰ~Ⅲ类水质断面占69.3%,劣Ⅴ类占10.8%。十大流域中,珠江流域、西南诸河、西北诸河水质为优,长江流域、浙闽片河流水质良好,松花江流域、淮河流域、辽河流域为轻度污染,黄河流域为中度污染,海河流域为重度污染。与上年同期相比,海河流域水质有所下降,辽河流域水质有所好转,其他流域水质无明显变化。十大流域中,西北诸河高锰酸盐指数平均浓度最低,海河流域高锰酸盐指数平均浓度劣于Ⅲ类水质标准;西南诸河氨氮平均浓度最低,黄河、淮河和海河氨氮平均浓度劣于Ⅲ类水质标准。
监测的61个国控重点湖(库)中,水质好于Ⅲ类水质标准的共42个,占68.8%;达到Ⅳ类或Ⅴ类水质标准的12个,占19.7%;劣于Ⅴ类水质标准的7个,占11.5%。影响湖(库)水质的主要污染指标是总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。58个湖(库)开展营养状态监测。其中,中度富营养的3个,占5.2%;轻度富营养的10个,占17.2%;中营养和贫营养的45个,占77.6%。61个监测总氮的湖(库)中,总氮浓度劣于Ⅴ类水质标准的12个,符合Ⅲ类水质标准的39个。重点湖泊中,太湖、巢湖为轻度污染、轻度富营养状态,滇池为重度污染、中度富营养状态,与上年同期相比均无明显变化。重要水库中,莲花水库水质劣于Ⅲ类水质。长潭水库、千岛湖、石门水库、太平湖、新丰江水库、漳河水库为Ⅰ类,丹江口水库、东江水库、隔河岩水库、黄龙滩水库、密云水库、松涛水库、大伙房水库为Ⅱ类。
有12个国控地表水监测断面(点位)共出现22次重金属超标现象。超标点位主要分布在海河流域的永定新河、御河、海河、北运河,长江流域的螳螂川,黄河流域的渭河,巢湖支流派河,达赉湖、阳宗海和洪泽湖。从行政区来看,超标点位主要分布在天津、云南、内蒙古、安徽、山西、陕西、江苏等省份。从污染指标看,汞超标频次最多,占总超标次数的50.0%;其次是砷,占36.4%。“锰三角”地区5条河流的13个断面中,锰超标断面占76.9%,超标倍数在0.4~3.7倍之间。
五是326个地级以上城市共监测906个集中式生活饮用水源地,取水总量为147.8亿吨,服务人口3.31亿,其中达标水量为143.8亿吨,占取水总量的97.3%。有263个城市集中式生活饮用水源地水质全部达标,占85.9%。
六是全国近岸海域总体水质一般,与上年同期持平。一、二类海水比例为66.7%,同比降低3.0个百分点。三、四类海水比例为18.3%,同比上升6.9个百分点。劣四类海水比例为15.0%,同比降低3.9个百分点。主要污染因子为无机氮和活性磷酸盐。四大海区中,渤海近岸海域水质一般,黄海、南海水质良好,东海水质差。九个重要海湾中,黄河口、北部湾水质优,胶州湾水质一般,辽东湾水质差,渤海湾、长江口、杭州湾、闽江口和珠江口水质极差。
七是113个环保重点城市功能区噪声昼间达标率为90.6%,夜间达标率为68.4%。其中,疗养区昼间达标率56.3%,夜间达标率40.6%;居住区昼间达标率89.4%,夜间达标率70.6%;混合区昼间达标率90.9%,夜间达标率79.2%;工业区昼间达标率97.9%,夜间达标率87.7%;交通干线两侧区域昼间达标率87.0%,夜间达标率35.9%。
