主题:[求助]关于PAA(低分子量2000以下聚丙烯酸)的分子量测量
浏览 |回复13 电梯直达
sinapdb
chris
分子量的大小要根据你所测结果对比来判断,而且GPC本身检测结果就误差很大。
0.1-0.4分钟是指大分子与小分子相差时间,还是大分子出峰时间范围。你的意思表达不是很清楚,
sinapdb
我测试了两个样品,一个是购买的分子量为2000的水溶性的聚丙烯酸,另外一个是我们的代测溶液(固液相接枝后的接枝溶液,固体为某种聚合物,液体为丙烯酸单体的水溶液),测试结果表明,我们的样品比分子量为2000的商品聚丙烯酸出峰时间要晚0.4分钟,峰型是一样的。
chris
你的软件可不可以计算出分子量Mn,Mw。如果两者的误差不超过10%,就可以认为是一样的。因为测分子量时的柱子所测的分子量是非线性的,单从时间来判断不准确。
chris
我有一次测的样品分子量是在3000。 由于标准品作标准曲线时时间相差只有0.3分钟,导致样品检测结果在5000左右。产生很大的偏差。重新作了标准曲线结果才正常了。
sinapdb
呵呵我手头现在有的标样只有葡聚糖的,而且最小分子量只有5900,我的样品分子量肯定要比5900小,所以不在标准曲线的线性范围内,没有办法计算分子量,我问过聚丙烯酸的标样价格了,一套要6000块钱,真黑,如果能找认识的熟人要一点就好了:(
其实说穿了就是我们老板没有钱,否则一切都好说了!
xiaoxiong12
sinapdb
嘿嘿一套标样要几千大洋呢!!!老板不肯呀!!!
sea000mus
2楼哥们,我最近也在做PAA分子量的测定,也需要市售的 PAA样品,请问在兄弟在哪里买的?
alen1257
兄弟,你用的是什么型号的?我们最近也打算购一台,作丙烯酸分子量测定用
wvsp
