主题:[求助]:稀土磁性材料中的钕(30%左右)和镝(2.4%左右)余量Fe基,谢谢专家!!!
浏览0 回复8 电梯直达
yflong94
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
[求助]:稀土磁性材料中的钕(30%左右)和镝(2.4%左右)余量Fe基,谢谢专家!!!要怎么样才能准确测定呢?谢谢大家
萧文
molybdenum
固体样品,可以抛光直接用XRF测定,确实很方便快速,因为要测的元素含量很高。
另外,可以消解后用AAS,或者ICP-AES测定。
中国龙
是钕铁硼永磁体吧。
样品溶解后用绿化亚锡将铁全部还原为2价,用氯化高汞(剧毒)除去过量还原剂,用重铬酸钾滴定二价铁,即可得铁含量。
样品溶解后加双氧水将铁全部氧化为三价,
滤液用氨水沉淀,过滤,溶解沉淀,用草酸沉淀,沉淀焙烧成氧化物,称重。
即得稀土元素总量。
烧得氧化物,用icp(法国JY)测定钕、镝及其它稀土元素含量。
522906296
样品溶解后,可直接用重铬酸钾容量法测定铁的含量。
              溶液中加入过量氟化钠,或氢氟酸使稀土沉淀完全,过滤,洗涤,滤纸连同沉淀转入烧杯,用高氯酸,硝酸破环,蒸至近干,盐酸浸出,以下可选用草酸盐重量法,或EDTA容量法。此法过滤速度慢,但可做到稀土与铁的分离,是古老而又经典的方法之一。
88667841
中国龙
xy642316
原文由 522906296 发表:
  用氯乙酸作缓冲液PH1.5-2,磺基水杨酸作指示剂,EDTA滴定测铁.余量这稀土成份.
中国龙
