原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个是中性水了原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
没太多意义吧。
前阵子刚巧测过,Millipore的Element型超纯水机刚放出来的水,PH大约5.6.这个酸度对于平时配标液用2%、5%的稀硝酸基体而言,毫无影响。
是啊!但是酸碱度不够的话就有影响了!
我测过两次,我们的超纯水是买的桶装水用超纯水机过滤一下制得的。很奇怪,第一次测竟然8.45,第二次测6.70。(觉得有些不正常,水是两个批次的)一开始还以为我们的pH计有问题,但是测校准液是正常的!
买的水质有问题?三级水要求PH值正常要在5.0-7.0之间吧!何况超纯水
就是说呀,但是昨天又测是6.70,难道之前的水有问题,我一个同事说,她那天测量一下九点多,水碱性这么强那还了得?
还没找到原因
可能 是那批水有点问题,现在测又正常了
我们以前用的是屈臣氏的蒸馏水
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
这种水的PH测试已经不是传统意义上的测试方法了,严格来说必须把PH计接在导管上,采用“在线式”的方式来做的。否则水一放出来就开始溶解CO2了。
不过话又说回来,虽然我忘记PH怎么换算成浓度的,不过就那么点,和2%、5%相比,真心没影响。随便用。
光哥怎么总是抓住2%,5%不放呢?我现在是怀疑前段时间我做的形态,用超纯水配的标液过了一段时间变质了,现在怀疑是否是水的问题,因为有资料显示酸碱度会影响元素的形态变化!
以PH=5计算为例,为简化计算起见,假设这个是由一元强酸电离所得到的PH。计算公式为:
PH = -lg C(H+),
那么当PH=5的时候,换算为H+的浓度(此处简化为一元强酸如硝酸的浓度)即为 C(HNO3)= C(H+) = 0.00001mol/L。
因0.00001mol/L浓度过低,视该溶液的密度等于水的密度,为1g/ml。那么这个0.00001mol/L折算回质量浓度为:
(0.00001 mol/L * 63g/mol / 1g) * 100% = 0.000063%
我们配无机标准溶液,一般是以2%~5%的稀硝酸作为基体。上述0.000063%对这个2~5%,这个。。。。
当然,如果是一些对碳酸根敏感的,不妨计算下ksp,也许有可能会导致沉淀。
PS:不太能够理解为何超纯水放置之后PH>7,除非是器皿本身有沾到碱了?空气中是CO2溶解进水中,理论上应该是偏酸性才对啊?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
没太多意义吧。
是啊!但是酸碱度不够的话就有影响了!
还没找到原因
可能 是那批水有点问题,现在测又正常了
我们以前用的是屈臣氏的蒸馏水
原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
没太多意义吧。
是啊!但是酸碱度不够的话就有影响了!
还没找到原因
可能 是那批水有点问题,现在测又正常了
我们以前用的是屈臣氏的蒸馏水
我在学校的时候用的也是屈臣氏,太浪费了,听后来的师弟说,学校实验室也买了超纯水机,呵呵
原文由 heishan_gu(heishan_gu) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
没太多意义吧。
是啊!但是酸碱度不够的话就有影响了!
PH玻璃电极靠的是玻璃内外层表面的电离平衡。超纯水里面根本没有离子存在,当然平衡的时间会比较长了。
曾经有位专家告诉我,要么买超灵敏特殊电极,要不往水里面加点氯化钾,增加水中离子浓度。
这时候你会发现,一下子就平衡了。
没太多意义吧。
是啊!但是酸碱度不够的话就有影响了!
