原文由 天下九哥(v2785470) 发表:
这个不是现成的MSF模型,是建立方法,我也做了一个,发现还可以,就是理解不了:分析0.5ppm磷在100ppm铜基体中P-Analyte这个样品是怎么配的,建立的时候不需要他,只是分析后,检测是否有效才用他检验吧?0.5ppm磷在100ppm铜基体中P-Analyte这个样品,我是直接0.0.5ppm磷和100ppm铜以1+1的比例配置P-Analyte,结果是0.25PPM,反正还没有怎么搞懂,这个跟浓度有关系没有?我可以不用这个浓度?只是需要有谱峰扣干扰就可以了吗?谁指导一下新手???
