主题:【讨论】老生常谈之-到底哪些物质可以用气相进行检测(分析)?
浏览0 回复14 电梯直达
阿宝
虽然一直从事气相色谱工作,但是相信很多人并没有一个很充分、具体的认识,到底该怎么来定义可以用气相分析的物质范围?是用沸点?极性?还是 物质种类(烃类、烃类衍生物?)或者是 非酸、非碱 ?
欢迎讨论
最近在起草一个讲义 灵感突至 小讨论一下
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:话题
Joelyqq
阿宝老师,您好
气相色谱有很多检测器呀,是否从检测器入手呢?ECD的对羟基比较灵敏,FID的对烷烃类很灵敏,FPD对流化物和含磷化合物很灵敏,TCD比较中庸一点,PDHID(氦离子化检测器)比较高端,灵敏度很高。
阿宝
原文由 Joelyqq(v2755671) 发表:
阿宝老师,您好
其实这个讨论的前提就是把常见的检测器都考虑上
主要问题是 哪些物质可以气化? 可以在常见的柱子上进行分离? 至于检测 就是 后话了
首先是要能气化,能分离
阿宝
或许 讨论 在有机物范畴里面  哪些物质不能用气相检测 更容易点
雨木霖
DeeperBlue
安平
是否可以气化。
  气化温度不太高,蒸汽压不太低,热稳定性好,极性不太强的物质。
阿宝
说说哪些物质不能用气相检测更容易些。
确实 或许 讨论不可以做气相的 范围 更好一点
阿宝
原文由 安平(byron1111) 发表:
是否可以气化。
这个说的比较全面了
气化温度低 一些  蒸汽压大一些 热稳定性好一些
valorb
从不同物质的酸碱性、极性、热稳定性去考虑是否采用气相分析?采用什么条件分析?
