主题:【讨论】仪器使用记录,你都记了哪些?
浏览0 回复19 电梯直达
老多_小多
仪器使用记录,是大型仪器必须具备的,你的仪器使用记录都是什么样的?
你都记了哪些内容呢?
使用日期?测试了什么样品?仪器是否正常?环境温湿度?仪器维修维护?........
晒晒你的仪器使用记录,或者说说你记录的内容,就可以获得积分奖励啦!!!
阿宝
1.仪器状态检查记录,就是有个标样检查仪器状态,分离度,柱效之类的
2.维护记录 ,就是 哪天进行过衬管的清洗  简单的保养
3.维保档案 基本上就是大修了 通常是工程师进行的 比如更换电磁阀 电路板 之类的
基本上就这么多了
阿宝
season987
老多_小多
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
基本上就这么多了
日常的使用记录还有么?
chengjingbao
常规做样我们不记录,保留图谱;
通常只记故障维护、异常现象、校准、检定;
内审时,提过,说要记进样记录,我们告之不可能,因为不做样,光写记录,时间都不够。毕竟一个人要照看上百台表,而且是工业化控制,没必要。
明天我发上来,原始记录有温度、湿度,升温速率,开关机时间,检测器温度等,还有备注一栏,一般写换氮气、换色谱柱等。
老多_小多
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
常规做样我们不记录,保留图谱;
我们每个样品都要求记录
温湿度,日期,使用者,检测样品名称及编号,仪器运行正常否
chengjingbao
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
常规做样我们不记录,保留图谱;
我们每个样品都要求记录
能记录当然好。不过,侧面说明了你们样品少。
我们就像战场上的机枪手,要求记录每一颗子弹的效果和发射时间,肯定不现实,只需要记录每次战斗,大致消耗了多少就行了
你们相当于狙击手或特等射手,做记录是必须的!
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:以图为证,奖励分享!
