原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
现在有了液质以后,是不是做衍生就用的少了?
Regis 所提供的是用于
gc 分析的衍生化试剂
目前
gc中较普遍用到的衍生化反应大致可分为硅烷化、酰化、烷基化作用等3大类;衍生化目的皆在于通过对热不稳定、挥发性差的目标分析物进行衍生作用,生成可被
气相色谱完美分析的衍生产物,最终达到分析检测的目的。
以下介绍可供大家参考了解:
硅烷化作用是指将硅烷基引入到分子中,一般是取代活性氢(如:羟基hydroxy,羧基carboxylic acid,胺
amine,硫醇thiol,磷酸盐phosphate)。活性氢被硅烷基取代后降低了化合物的极性,减少了氢键束缚。因此
所形成的硅烷化衍生物更容易挥发。硅烷化试剂在
gc分析中用途很大。许多被认为是非挥发
性的或在200-300℃热不稳定的羟基或氨基化合物经硅烷化后成功地进行了色谱分析。
酰化试剂是将化和物中的活泼氢(-OH,-SH,-NH)分别转换成酯、硫酯和胺。由于羰基与卤化碳相邻时能够增强
ECD的响应值,所以一个很典型的例子就是将聚氟乙酰基进入到化合物中,用来增强检测响应值。酰化试剂的另一个优点是,它可以形成
gc/MS可以检测到的碎裂衍生物。
烷基化试剂是用烃基或芳基取代化合物中的活泼氢(如R-COOH,R-OH,R-SH和 R-NH2),以此降低化合物的极性,使其用于
gc检测。对于酸性化合物,常常会因为吸附或与柱子的反应而出现拖尾,所以
gc分析时常常首先考虑将酸性化合物酯化。
非常感谢vcningmeng的提问,我想您所提到的LC 分析是不是指 离子对试剂?
