主题:【求助】仪器被塑化剂污染了?
浏览0 回复40 电梯直达
jauny0000
GCMS做塑化剂,我昨天把寸管和垫片都更换了,空白走出来塑化剂(DBP DIBP DEHP)含量特别的高,我每次进一针,出来的峰都是差不多的,我不知道仪器那里被污染了,各位老师帮我想想解决的办法。想想
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
马克思的战友
洗液,洗针清洗下。换另外新溶剂试试。进样小瓶也判断一下。
蓝是那么的天
这个应该是残留的污染,洗液瓶和小瓶等可能性最大。
symmacros
xsq6086691xsq
jauny0000
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
我全部换过新的了。瓶子、溶剂全换掉了。
jauny0000
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也老化一下柱子。
正在进行当中,高温烘烤柱子!不知道是不是柱子残留厉害了。
jauny0000
我今天进了一针空气,它里面塑化剂的残留还是很高,所以我现在正在烘烤柱子,对比一下烘烤前后的效果。
symmacros
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
也老化一下柱子。
不能高温烤柱子,要基本和做样的程序升温来老化。
jauny0000
也老化一下柱子。
我是程序升温的  不是直接高温烘烤的
jauny0000
我这仪器在走样品的时候,会出现很细一个一个的峰,好像是水;是不是我的柱子里面水分有点高啊?
