主题:【第六届原创】从气相色谱柱内流速的问题说开去
浏览 |回复5 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
从气相色谱柱内流速的问题说开去
梗概:汇总简述一下柱流速的问题
近期看到几个关于气相色谱柱柱流速有关的问题,想凑个热闹,说上几句。
这几个问题是:工作站给定的流速是柱前流速还是柱后流速;什么是柱后流速;色谱柱后增加阻尼,但是柱流速不变时,为什么出峰时间延后等。
我们在做GC分析的时候,往往把色谱柱当做“黑箱”,只考虑色谱柱的输入和输出,即物质如何进入色谱柱,从色谱柱流出的状态如何,例如出峰顺序、分离状况、对称与否。而不考虑色谱柱内的状态,即物质在色谱柱内部是如何运行的,是匀速还是变速,空间上如何分布?
在大多数情况下,也是不需要考虑这个问题的。只是在涉及到色谱柱串联、色谱柱切换、柱后存在阻尼、特殊检测器等场合下才需要加以关注。
还是倒回头来讨论这几个问题(或者概念)。
柱后流速:
气相色谱柱出口的体积流速,单位ml/min。柱后流速的稳定,对于检测器的稳定工作是有利的。老型号的色谱仪一般使用恒流阀控制色谱柱(填充柱)流速。注意气体的特性,温度升高,气体的粘度增大,即色谱柱阻力增加,此时如果色谱柱采用恒压控制,就会产生柱后流速下降,使得色谱基线变化较多。如果使用恒流控制,基线的稳定性相对会较好。
具有电子流量控制模块的新型气相色谱仪也沿用了这一方法。
平均流速:
记住气体的特性,气体是可以被压缩的。在GC的操作压力下,载气会有明显的压缩,那么载气在色谱柱内的运行就不是均匀的,体积流速是变化的。柱前体积流速较小,柱后体积流速较大。色谱柱内的压力也不是均匀变化的。
1 色谱柱内压力变化的趋势
见图1 ,可以观察到压力的非线性变化趋势。
色谱柱流速变化趋势
Pi 为色谱柱入口压力
P0 为色谱柱出口压力
平均流速 = j * 柱后流速
j: 压力校正因子
j=3/2 × (((Pi/PO)2-1) / (( Pi/PO)3-1))
色谱柱后阻尼的影响
见上图,如果色谱柱后增加阻尼,那么在保持柱后流速不变的情况下,系统就会提高入口压力,使得色谱柱内平均流速降低,那么非保留组分色谱出峰会延后。
线速度也属于平均流速的表述方式。
小结:综述了柱后流速、平均流速的问题。
该帖子作者被版主 老多_小多25积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
推荐帖
2013/9/11 22:28:10 Last edit by byron1111 举报
写得不错,对柱流速有所了解,总结写得再长些就好。
valorb
秋醉虞阳
安平老师的文章还是不错的,值得学习。今年怎么看的人这么少?
安平
因为有几贴内容重复,所以写的比较简单了。
安平
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121225/4462136/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121225/4461864/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130701/4824979/
