定量分析之即兴片面讨论闭塞于石油地质行业间断搞衍射多年,见识不广,还望指正。定量是XRD
最常见的分析项目。一般xrd
定量精度不可能很高,实际应用中往往要求也不很高,重复性相对误差5%
,甚至10%
都可以接受。近日,我把一个岩石样品用不同方法做了定量分析,样品主要成分为石英、方解石、白云石、斜长石。样品含少量云母、粘土忽略。上图:XROCK
单峰积分。 执行石油地质行业标准。xrock
分析结果 样号 石英
斜长石 方解石
白云石 02xiceng1 17.5 21.1 42 19.4
上图:jade6.5
标准相为pdf
卡片。打开谱图,添加相文件,拟合,没有其它设置。如果pdf
卡片是计算的,那就与cif
相当了。jade pdf
分析结果 Calcite - Ca(CO3) [L=18] Wt%=33.2 (1.9) [rir=3.21(5%)]
Quartz low - SiO2 [L=15] Wt%=21.9 (1.3)[rir=3.02(5%)]
Albite low - Na(AlSi3O8) [L=145] Wt%=22.4 (1.4) [rir=0.64(5%)]
Dolomite - CaMg0.77Fe0.23(CO3)2 [L=24] Wt%=22.5 (1.4)[rir=2.71(5%)]
Computing Agreement R-Factor = 18.54%
上图:jade6.5
标准相为icsd cif
文件。打开谱图,添加相文件,拟合,没有其它设置。jade cif
分析结果 Calcium Carbonate - Ca (C O3) [L=18][A=3] Wt%=37.6 (0.7)
Silicon Oxide - Si O2 [L=42][A=2] Wt%=18.9 (0.4)
Calcium Magnesium Iron Carbonate (1/.8/.2/2) - Ca Mg0.77 Fe0.23 (C O3)2[L=32][A=7] Wt%=25.2 (0.6)
Sodium Tecto - Na Al Si3 O8 [L=263][A=14] Wt%=18.4 (0.6)
Computing Agreement R-Factor = 19.92%
上图:maud2.33
标准相为icsd cif
文件。 5
个背底参数,只是定量分析,没有改变标准相参数。maud2.33
分析结果 26248-ICSD , weight %: 22.764511 +- 0.0
79673-ICSD , weight %: 36.030216 +- 0.91758865
203097-ICSD , weight %: 23.353905 +- 0.79143804
41414-ICSD , weight %: 17.85137 +- 0.50623816 (cif40009 maud读出似乎有错误,以41414替代)
phases
标准相号码 Calcite 79673 (icsd#) 830577(pdf#)
Quartz 40009 862237
Albite 26248 740603
Dolomite 203097 842065
4个分析结果:
| xrock | jade-pdf | jade-cif | maud2.33 |
Quartz | 17.5 | 21.9 | 18.9 | 17.85 |
albite | 21.1 | 22.4 | 18.4 | 22.76 |
calcite | 42 | 33.2 | 37.6 | 36.03 |
dolomite | 19.4 | 22.5 | 25.2 | 23.35 |
从结果看,总的来说都还靠谱。xrock单峰积分, 执行石油地质行业标准,稍微离散一些(标准中的系数K
值有偏差、积分起止点、背底等原因)。其它3
个结果比较接近。所有相关文件见附件。几点与大家讨论:0.
抛砖引玉。欢迎各位业内友人重复分析,对比分析结果。更欢迎以新方法分析对比!哪位能以TOPAS_Academic
(或TOPAS
)分析对比(更奢望能提供详细分析过程)将不胜感谢!TOPAS_Academic
下载安装了,还不会使用。不久单位新仪器到货,附带有TOPAS
,不知用起来是否方便。1. xrd
定量整个分析过程有太多不可(很难)数值化模拟的因素在内。分析几乎不可能绝对准确,没有最好、只有更好。2.
行业应用时“数据可对比性”一般要比“数据的绝对正确性”更重要。比如:行业A
一贯使用标准B
分析,即使更合理的分析方法C
很大程度提高了“分析数据的绝对正确性”,以C
分析的数据也不适合与标准B
的数据进行对比,C
数据在行业A
内反而没有应用价值。当然,行业应用也需要努力提高“数据的绝对正确性”,这一般要用改变分析理论、方法来实现。3.
分析应该尽量软件化,避免人为设定。比如:积分时,软件自动确定背底曲线不一定提高“分析数据的绝对正确性”,但起码可以提高“分析数据可对比性”。4.
有朋友已经在设计一个新软件,实现全谱定量整个过程。并考虑类似粘土等复杂矿物折中处理方法。我觉得意义不大,做得再好也好不过maud哦。大概构思是:物相检索(在pdf
卡片icsd
分类中)----
得到icsd
号码,查找对应cif
文件----
由cif
结构数据模拟计算各物相谱图----
拟合定量不知国内有类似软件吗?您有什么建议、指点?
