LD-6S多功能激光粉尘仪激光散射原理检测大气中颗粒物一、产品性能及参数: LD-6S多功能激光粉尘仪具有湿度连续自动修正功能的新一代激光颗粒物测定仪专利产品。
LD-6S激光粉尘仪为便携式粉尘仪拥有效减小湿度干扰,实现高精度、高灵敏度、宽量程以及PM10、PM5、PM2.5、PM1.0多种粒子切割器兼容。仪器内置Φ40mm滤膜采样装置,在连续监测的同时可收集颗粒物样品,并具有数据处理、存储、定时采样和粉尘超标报警功能。该仪器特别适合于颗粒物全天候长期连续在线监测,以及作为现有粉尘仪的更新换代产品。
二、主要技术性能指标:(1) 具有函数连续湿度自动修正功能;
(2) 具有滤膜采样器单元,实现连续监测粉尘浓度与滤膜采样兼容;
(3) 切割粒径:PM10、PM5、PM2.5、PM1.0兼容;
(4) 检测灵敏度: 0.001mg/m3;
(5) 测量范围: 0.001―100 mg/m3;0.01―1000mg/m3;
(6) 测定精度: 不超过 ±10%;
(7) 重复性误差 ≦ 2%;
(8) 测定时间:标准时间为1分钟,还设有0.1分及手动档;
(9) 定时采样:可设定测量时间(1―9999秒),关机时间(0―9999秒),及采样次数(1―9999次);
(10)粉尘浓度超标报警阈值设定:浓度阈值<65mg/m3;测定时间:1―9999秒;
(11)输出接口:
--PC机通讯串行接口:RS232或RS485
--微型打印机输出接口;
(12)电源:Ni-MH充电电池,可连续使用8小时,配电源适配器。
