主题:【求助】做涂膜用什么玻片?聚合物红外如何做?
浏览0 回复13 电梯直达
mmmoke
如题,现在我要做聚合物的红外光谱,要么是用溶液,要么就涂膜。用溶剂法麻烦,液体池清洗。现在问题是溶剂涂膜的话我有氟化钠的两块玻片(圆形,较厚)。溴化钾不能用?是因为溶剂中有水吗?每次用完之后得用氯仿之类的溶剂清洗,还不能擦拭?
再就是以前看老师们做,就是直接把聚合物溶剂滴在一个类似载玻片一样的玻璃片上,红外灯烤烤干就可以做的?怎么现在要这么麻烦的处理。
另外,我是透光的聚合物膜,不能直接放入样品池做红外吗?我用的是岛津的FTIR。
很少自己动手用这个设备,一些问题较为初级,请各位前辈指教。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
134ashi
原文由 mmmoke(mmmoke) 发表:
134ashi
如果你的样品足够薄,可以直接做透过光谱;如果不是,可以1g左右的被测样品,放入一小烧杯中,加入合适的溶剂,放在加热板上使之溶解。将溶液倒在一表面皿上,在加热板上使之将溶剂挥发,冷却后加入少量水并加热,将薄膜取下,用滤纸吸干水份。将薄膜夹在样品架上,放入样品仓中,进行扫描分析。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
mmmoke
原文由 134ashi(134ashi) 发表:
谢谢。如果是要在玻片上涂膜呢?是不是有专门的载玻片? 我用过普通载玻片杂峰很多,不能用。是不是石英,玻璃等都不能用来作为红外的基板?
tangtang
石英或玻璃透过红外的波数范围窄,不能用来做聚合物分析。
tangtang
也可以将溴化钾窗片加热,将聚合物敷在微热的窗片上,这要有点技巧,窗片也只能一次性使用了。
天津天光光学仪器
如果你的样品是常温下的涂抹法,可以使用边长15mm左右,厚度2mm左右的方形毛坯溴化钾窗片,每片10元左右。如果样品需要热敷到溴化钾窗片上,需要加热到300°以上,可以使用热敷法专用溴化钾窗片,边长20mm左右,厚度4mm以上方片,每片批发价100元。
mmmoke
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
常温涂膜法,你这个溴化钾窗片是不是遇水也就雾度变大了?一次性使用还是可以重复使用呢?
天津天光光学仪器
这么低廉的成本,一次性就可以啦,但是实际上使用几次也是没有问题的,每次用酒精清后再在麂皮上磨干后再干燥器中保存。
延陵子
自己可以多压几个空白kbr片,然后采用涂抹方法,将样品涂抹到片上就可以测试了。定性没有问题。
如果有ATR片(ZnSe晶体或者锗晶体)也可以直接涂抹测试,无需担心水分影响。只是测试范围小点。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:应助。
tangtang
原文由 延陵子(QSY) 发表:
用空白溴化钾片是很实用的方法。
