主题:【求助】PAEs检测的问题?新手上路,求解答
浏览0 回复15 电梯直达
萧酱
本来设置了检测5种PAEs,但做了好多次,每次都只能检测到3种,还有两种都不出峰,有人能给个提示吗?这可能是什么原因呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
马克思的战友
蓝是那么的天
是参照标准方法测的还是自己的方法,确认下是不是时间短了没出峰。
萧酱
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
请问测哪五种,一般测6种,你做加州65么?
BBP,DMP,DEP,DEHP,DNOP  5种  用的是17种混标,但我只是选择性的测这五种
萧酱
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
方法应该是没有问题的,2011年刚刚做过,一切都好,现在重新来做,用原来保存的方法,就有两种做不出,我搞不懂什么原因
z17148372
是DMP,DEP吗,这两物质出峰靠前的,可能你截柱子了时间靠后了,你溶剂延迟时间重新往前设置下
ruan651209
原文由 萧酱(v2665252) 发表:
方法应该是没有问题的,2011年刚刚做过,.......
两年前的方法,不可以直接套用,除非中间不关机也不进样。
萧酱
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
那现在难道要改条件,怎么改呢?
蓝是那么的天
使用原方法时,目前的色谱柱长度有没有改变?使用扫描模式是SIM还是SCAN?
萧酱
色谱柱长度没有改变,依旧用的是30米的,扫描模式选的是sim
萧酱
原文由 z17148372(z17148372) 发表:
不是这两种 这两种出峰很好,就是后面的出峰不行,前面的出峰不好,与你说的刚好相反
