主题:【讨论】用移液枪移有机试剂,对吗?
浏览 |回复33 电梯直达
vcningmeng
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
好多实验人员,包括我自己,都喜欢用移液枪移有机试剂,有时候为了偷懒,在配置标液,定容的时候也用移液枪。
这样做对吗?
欢迎大家发表意见
arcueid5768
如果是校准过的,且这把枪只移取一个体积量的,我觉得没多大问题。不过这样可调范围这个功能貌似就没用了
jiasheng
采用第二档方法移取易挥发液体会更准一点。
dahua1981
照理说是可以的,不过听专家说移液器没有移液管准确,自己也没有做过这方面的比较
vcningmeng
原文由 arcueid5768(arcueid5768) 发表:
看的不是很明白
dahua1981
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
看的不是很明白
楼主的意思应该是说一直用固定的最大体积来取样是可以的,不过老是调体积的话误差就打了
an781001
vcningmeng
原文由 an781001(an781001) 发表:
自己也曾经这样做过
移了以后就没注意过体积是不是准确?
耗材虾米
对的。否则我买移液器的意义就少了一半了。
但在移取过程中需要注意一些问题!
arcueid5768
看的不是很明白
比如这个枪的范围是移取1~5ml,但是我只移取1ml这一个体积,校准的话也只校准这一个点。
vcningmeng
看的不是很明白
是不是用要移取的溶剂来校准?
