原文由 19栋(liupanpan_ccut) 发表:
按国标GB/T 13748.20-2009,镁及镁合金化学分析方法第20部分,ICP-AES测定元素含量的方法进行的,我们要分析的Al元素分析范围为9.0%-11.5%,故标准溶液我们配置为10、20、40、50ug/ml,称取0.1g样品放置于250ml容量瓶中(国标中是称取0.2g放置于500ml容量瓶,因500容量瓶不够用,故我们用250的),然后按照步骤进行,溶样,配置标准溶液,纯镁打底。标准曲线上吸入个含量值,相关系数为0.999,然后进行分析样品,样品的平均值显示为6636,还有国标中有个计算公式,要系数系数,我不知道如何换算
原文由 19栋(liupanpan_ccut) 发表:这么高的含量,标准系列应该提高
