出现问题为在泵(SIL-10ALvp)上设置了压力限值后,因为有SCL-10Avp控制器的原故无法保存设置值。需在SCL-10Avp控制面板上对压力值进行设置。
以下为如何通过SCL-10Avp对参数进行设置的
1.上图为SCL-10Avp的开始界面,按键“1”后进入泵及检测器的参数菜单。如下图
2.按F4 "OTHERS"进入菜单选择所需添加泵压限值的选项。
3.按方向键选定后按F1"SEL/DEL"键,确认退出。
4.添加完成。最后发现但泵压只是显示值,无法通过方向键选定修改。。
5.再添加另一个的。。。。图如下。
6.按键“1”进入下图
7.按func后按F5"PARAM"进入下图
8.F1"*"选择添加项,确认后退出
9.添加完成,通过方向键选定泵压参数后修改。
10.确认后完成。
