主题:【第六届原创】【许愿原创】高效液相色谱法测定酱油中的苯甲酸【huangdm推荐】
浏览0 回复21 电梯直达
灿烂的笑容
该帖子已被vickey82设置为精华;
维权声明:本文为xieyz2012原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    高效液相色谱法测定酱油中的苯甲酸
前些日子,我们实验室接到一个食品材料测量审核的任务,其中一个所选的是固形物含量,但是固形物含量对方实验室没有检测样品,所以我报了苯甲酸。在此之前,还从未使用过液相色谱分析该类样品,抱着一丝紧张,忐忑不安地开始准备苯甲酸的测量审核工作。准备之时突然想到应该实际操练一下才比较好,便看了看,看看什么样品中还含有苯甲酸,经过几番比较就选择了某品牌酱油。
资料准备:初步查阅了苯甲酸的相关资料和检测标准:苯甲酸为具有苯或甲醛的气味的鳞片状或针状结晶,具有苯或甲醛的臭味;熔点122.13℃,沸点249℃,相对密度1.2659;在100℃时迅速升华,它的蒸气有很强的刺激性,吸入后易引起咳嗽。我看到苯甲酸的检测标准是GB/T 5009.29-2003。苯甲酸的结构式:
试剂及分析条件苯甲酸(分析纯;你不知道苯甲酸的臭味有多厉害,如果不小心没盖好苯甲酸分析纯瓶盖,那它就会熏得一整个试剂柜都臭烘烘的);醋酸铵(分析纯);甲醇(色谱纯),未过微孔滤膜,曾在网上看到过某个帖子,说是色谱纯的东西不用过微孔滤膜,其实仔细想想人家说的也并非没有道理,可能色谱纯的东西再经微孔滤膜过滤确属多此一举,弄不好还引进了污染物呢!
液相色谱:waters(配PDA检测器);Agela通用型反相色谱柱:Promosil C18,4.6×150mm,5µm流动相:甲醇-0.2mol、醋酸铵(5:95);检测波长:230nm;流速:1mL/min;
样品处理:酱油的中的各种固形物还是客观存在的,本实验中,我把酱油稀释了4倍,然后通过0.45微米的微孔滤膜,感觉过滤的时候,还是很难过的,损坏了好几个过滤头。
一点杂峰都没有的标准分析谱图:
约于七分钟时许出峰的样品分析谱图:
结果表示和结论
苯甲酸是重要的酸型食品防腐剂,在食品类酱油中添加量不得大于1.0g/kg,通过与厂家检测报告比对,表明此次实验比对检测还是比较靠谱的。当初问厂家要检测报告的时候,对方还是比较热情的把该报告的电子版给发过来了,在此也非常感谢厂方的积极配合!经过两三次的实际操作,本人也有把握做好测量审核了,但愿通过不断的上机操作,为自己多积累一点实际检测经验来增强分析能力。
逆天一棍
为什么不先高速离心一下,去除固形物后再过滤膜呢?
shih20j07
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
离心效果也不大,毕竟是可溶物
灿烂的笑容
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:为什么不先高速离心一下,去除固形物后再过滤膜呢?
离心机也不是万能的,不是所有物质非要离心不可,呵呵
温文尔雅
shih20j07
原文由 温文尔雅(v2760943) 发表:
食品安全重于泰山
是啊,食品安全高于一切
翠湖园
zhw19811005
zhw19811005
吕梁山
冰火女孩
