原文由 bruce1234(bruce1234) 发表:
首先QDa的定位不是单独作为一个质谱仪来看待,而是作为一个色谱检测器来对待。打个比方来说,以前咱们要拍照,得用专门的相机来拍,但现在对于大部分普通人来说,一个手机内嵌几百万象素的摄像头就可以拍照了,而且也能满足大部分要求了。
其次,它的原理还是单四极杆原理,可以给出质谱信息,灵敏度那是相当足够。它有真空泵,也要抽真空,但泵很小,因此只要按下power健,几分钟之后就可以开始测样了。特点就是体积小,方便易用(会操作普通液相色谱就能用它,与waters Empower完全兼容),购买成本低,维护成本低。
原文由 版主招募|新窦(capinter) 发表:
前段时间waters在本版发了一个关于“Waters将在10月7日推出什么新产品?”,相信很多版友都挺好奇的,现在谜底终于揭晓了,是ACQUITY QDa质谱检测器,我们来看看仪器介绍上说的:
借助ACQUITY QDa质谱检测器,您可以:
利用更高质量的质谱定性分析数据来有效补充沃特世光学检测器的定量分析数据,对成分进行准确鉴定。
扩展现有PDA检测器的样品检测能力,对UV无响应的化合物以及光学检测不适合或是无法确定的化合物进行定量分析。
您可以通过ACQUITY QDa质谱检测器获得信息量极其丰富的质谱数据。
ACQUITY QDa质谱检测器如同光学检测器一样直观易用,并且能够稳定处理所有分析。同时,它能与您的色谱分析系统完美兼容,且仪器经过预先优化,适用于任何样品;而且无需像传统质谱仪那样要求用户针对不同样品的特异性进行仪器调谐。
按上面的意思是ACQUITY QDa质谱检测器无需对仪器及样品进行任何参数的调谐优化,更或者说这种检测器根本就不需要这些参数,那ACQUITY QDa质谱检测器到底是质量分析器呢?还是只是光学检测器的一种升级版呢?还是其他的?
它的检测限到底能达到多低的痕量呢?能达到目前主流的MS/MS的水平吗?您对ACQUITY QDa质谱检测器又是怎么看待的呢?
原文由 如果我是我(tiandejin) 发表:原文由 版主招募|新窦(capinter) 发表:
