主题:【第六届原创】昆虫等小型生物SEM系列~之一 —— 蛾翅鳞片
浏览 |回复43 电梯直达
asahi42
该帖子已被社区=冬季=设置为精华; 奖励积分记录: asahi42(15分)
维权声明:本文为asahi42原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一直以来,蝴蝶、飞蛾等昆虫都是制作标本的热门选择,因为它的翅膀上花纹好看。翅膀上的花纹都是由鳞片组成的,用光镜就够看了(该图片来自于百度) ↓
对于鳞翅目昆虫来说,其成虫体表被有鳞片和绒毛,其化学成分是碳原子数目不等的烃类,以及高级脂肪酸和高级醇的脂。毒性一般不高,但常会引起过敏和红肿,尤其是小孩。鳞片的主要作用有:防水、脱逃(如被蛛网粘到)、对天敌警戒、种内求偶中的视觉标记、防止体内光活化毒素在光照下毒害自身等。
要研究鳞片的细节,用光学显微镜放大倍数显然不够,于是SEM有了用武之地。
样品为飞蛾,就是米里面爬出来的那种,随处可见;观察区域为翅膀朝向腹部的那一面;观察方法为低真空,无喷镀;机型为FEI Quanta 250 FEG,热场发射。在比较低的放大倍数下,其反映的细节和光镜基本一致,翅面上为比较短的鳞片,到了翅缘,鳞片变长。
在翅面近中央区域,比较短的鳞片排列紧密 ↓
相同的位置,相同的低真空,左右半图为不同的加速电压(下皆同)。在不喷金的情况下,因为组成鳞片的元素原子序数比较低,所以高加速电压打得比较透,可以隐约看到好几层。
在短鳞片和长鳞片的过渡区域 ↓
基本上可以说是短鳞片直接与长鳞片相接,“中长鳞片”非常少。
到了翅缘,就基本都是长鳞片了 ↓
在短鳞片区(翅中区)任取一鳞片进行放大 ↓
鳞片的脉络已经比较清楚了。在低加速电压下,可以观察到鳞片中区基本都是盲孔,而鳞片缘区基本都是通孔。这个不知道是不是会有什么实际意义,不过这一细节在高加速电压下很难被观察到。高加速电压下,中间那块比较亮的地方应该是下面还有好几层鳞片信号叠加的结果。
翅中区的鳞片除了短,边缘也比较平缓 ↓
而翅缘区的长鳞片,边缘就凹凸有致,比较好看了 ↓
可以将通孔附近的细节继续放大 ↓
观察到通孔和盲孔之间的区别也就在一层薄薄的膜上,而且对于脉络的还原,也是低加速电压做得更好。
更高放大倍数下 ↓
再回顾一下观察条件。
如果样品仅仅是用于观察,喷金也许是一个比较好的方法。但是由于该样品结构比较特殊,是松散的层叠结构,即使每个鳞片都喷上了金,也不能保证鳞片和鳞片之间的电荷能够自由流动。因此个人感觉要不就喷非常厚,要不就用非常高的加速电压(>20kV)否则还是有产生荷电影响图片质量的可能性。
如果样品还需要进行接触角等其他实验,喷金就会影响样品的表面成分,毕竟生物体材料的亲疏水性和金属的亲疏水性完全不能相提并论。
综上,低真空配合低加速电压的观察条件,对于该样品的表面细节还原和后续实验,都会更有把握一些。
该帖子作者被版主 小M15积分, 2经验,加分理由:好作品,好原创
推荐帖
2015/4/7 9:44:08 Last edit by v2989334 举报
fengyonghe
看来飞蛾比苍蝇要可爱些,没有那些令人毛骨悚然的尖刺,虽然他们都是人类的祸害。
zhw19811005
asahi42
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
这个~有还是有,只是没长在翅膀上~
社区=冬季=
asahi42
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
拍个蚊子嘴巴的长针来欣赏下呗
这个可以有~等下一轮~
shishixiao
社区=冬季=
原文由 asahi42(asahi42) 发表:
拍个蚊子嘴巴的长针来欣赏下呗
这个可以有~等下一轮~
看来得明年了
asahi42
拍个蚊子嘴巴的长针来欣赏下呗
这个可以有~等下一轮~
看来得明年了
厄。。。刚才还拍死一个,但是拍烂了。。。下回轻点拍。洗手间有很多,但是比较想制备一个口器里面还能看到红细胞的~
kutoku
asahi42
原文由 kutoku(kutoku) 发表:
于工出手,必是精品!
惶恐惶恐~您的机子也能拍出这种效果的,试试吧~~?
