主题:【第六届原创】WATERS 超高效液相色谱自动进样器故障维修
浏览 |回复73 电梯直达
菜头
该帖子已被vcningmeng设置为精华; 奖励积分记录: 菜头(20分)
维权声明:本文为laohutushen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      WATERS的超高效液相色谱(Ultra Performance Liquid Chromatography, UPLC),可以称得上划时代的产品,不仅性能出色,连各个部件的名字也是霸气十足,皆以管理器(manager)称之。泵系统,称为BSMBinarySolventManager);自动进样器,成为SMSample Manager);柱温箱,成为CMColumnManager)。
      实验室有一台09年购入的超高效液相色谱,平时利用率比较高。自从使用以来,基本没有遇到什么故障。但是,铁打的仪器,流水的样品,再好的仪器也禁不住常年累月的劳累,也有生病的日子。前几日,听到房间里面噪音突然增大,仔细查找噪音源,发现是UPLC的自动进样器噪音增大。由于仪器没有保修,决定自己先查看一下,找到问题再联系厂家工程师。关机,拔掉电源线。
拆下连接管线,把柱温箱搬到一旁。要两个人一起抬过去,还是有点重的。
打开自动进样器的上盖和侧面铁板。露出内脏,下图即为自动进样器的电源模块。
拧开螺丝,小心拿掉电源盖板,露出庐山真面目,各种线圈、原件。
    把自动进样器拆开后,发现噪音是电源部分的风扇发出的。
    找到故障原因,着手解决办法。首先联系waters维修工程师,说需要更换风扇,让找800买配件。800查找一番后告知要整个电源卖,不单卖风扇。晕死,整个电源的价格肯定要1万以上,风扇最多1000块打住。如果按照厂家的,典型的烂了芝麻,买个西瓜。于是,决定自己动手更换风扇。
    按图索翼,先给风扇来个靓照。
    一黑、一红、一白,三根连接线。
    风扇生产商是Y.S.TECH,台湾的一家专业生产风扇的公司。按照风扇上的型号百度未果,电子市场上也没时间去逛,求助万能的淘宝,竟然发现有卖同型号风扇的。
    咨询店家,他们卖的风扇是两线的,也就是说只有一黑、一红两根电源线,而没有白色控制线。不管了,反正长的一样,价格也不贵,先买一个试试。店家很好,发货很快,第二天就收到了。
    拿到风扇以后,发现没有接插头,就赤裸裸的两根线,连接上原来风扇的插头,插入仪器上的插座。风扇马上运转起来,大喜。按下仪器电源按钮,仪器不能启动,喜悦的心情马上哇凉哇凉的。仔细想了想,应该是问题出在风扇的几根连线上。原装的风扇上是三根线,而我换上的风扇只有两根线。一红一黑是电源线,两个风扇上都有。而原装风扇上还有一根白色的线,是控制线,风扇正常运转状态时,有一个反馈电压(经万用表测量,反馈电压为12V),这样仪器开关才能打开,如果风扇不能正常运转,则反馈电压达不到,仪器开关就打不开。从而有效的保护了电源,防止因工作时发热烧坏。这种设计很好,这个电源只要电源线插上后,风扇就会处于工作状态,不论仪器的电源开关是打开还是关闭状态。
    新风扇换上也不行,只能再另想办法。
    这个风扇是双滚珠风扇,风扇噪声大,应该是轴承磨损或者是生锈了,可以试试拆开风扇更换轴承。仔细观察了下风扇的结构,发现还是有可能的。
    揭开风扇上的商标贴纸,里面有个透明的塑料卡子,小心的取下来,风扇轴承就轻松的拿下来了。分解结构如下图所示。
    风扇底座(线圈和电路板在上面)、风扇扇叶、轴承滚珠(红圈中,还有一个轴承滚珠在扇叶上的轴承上面)、塑料卡子(蓝圈中)。
    当然,这个是新买的风扇拆解图,所以都比较干净。
    旧轴承,锈迹斑斑。
    双滚珠结构
    看一下两个风扇的电路板,原装的是圆形的,新买的只有半圆。
    将新风扇的轴承、滚珠更换到原装风扇上面,还是使用原装风扇上的电路板。按原先的结构还原。再连接到仪器上,风扇运转正常,再没有噪音。再按电源开关,电源灯能点亮,再使用万用表测白线的电压,显示12V
    大告成功!!!!
    将仪器各部分还原,正常工作。
    把使用到的工具展示一下o(_)o ,实验室常备这么一套工具还是很有必要的。
该帖子作者被版主 tangtang10积分, 2经验,加分理由:原创加分。
菜头
贴图贴了好几天,后来发现是照片太大了,重新调整大小后才能上传。
总算搞定了。
vcningmeng
看了以后有几点感慨:
1、菜头很强大
2、淘宝也很强大
3、WATERS也很强大(要换就整块电源换,这样我培训3天也可以去修仪器了?反正就是换)
vcningmeng
自己动手,丰衣足食!多数时候我们都很胆小,怕把仪器搞坏了,不敢自己拆修仪器。
菜头可以出去修仪器了。
arcueid5768
这个绝对有才,而且心细胆大,一步步排查。如果让原厂工程师来还不知道要收多少维修费呢
dahua1981
菜头
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
菜头可以出去修仪器了。
出去修仪器是抢别人的饭碗,那可不行,哈哈。
仪器出问题是不可避免的,什么问题都去找工程师也太麻烦,一是要等时间,二是收费不菲。外企的工程师上门维修可是按时间收费的,来回的路费还都要算上。能自己动手的,自己解决掉更方便。现在工程师维修都是有任务的,排着对,他们也没精力、也不愿意做深一步的维修,直接换零件更省事,反正现在的仪器都是搭积木一样搭起来的,哪里有问题就换哪里。
不过,waters的工程师到了我这里,都是挺客气、认真的。原因么,大家都是熟人。但象这次的自己维修,他们限于公司的制度,也无能为力。
随风非舞
很强大的帖子,菜头老师厉害呀!
其实很多时候机器其实只是小毛病的了
依风1986
现在进口仪器都比较贵,换配件都是整体换,反正你买了他们仪器,配件也必须买他们的,这是专利。仅此一家,若是每个人都像菜头老师一样,用于独立解决仪器问题,公司之幸,但是没有一定经验技术是不行的,操作人员一定要加强自己技术能力的学习
vcningmeng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
有道理,深有感触啊,能力就是生产力啊!看着不是很复杂的事情,为单位省了一万块。
dahua1981
这么贵的仪器我是不敢自己单独来修的
